Текущее время: 22 ноя 2024, 12:31
 Заголовок сообщения: e430 (LA-8131p) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 12:34
Друзья, нужна помощь!
Вернулся гемор с этой темы
клиент говорит поработал 2 недели, и та же песня((
Другая акб и зу результата не дают.
Биосы и мульт пока не трогал. при подключении зу PQ302 закрывается, и на затворе PQ312 напряжение акб.
Работает прекрасно как от акб так и от зу. В системе пишет подключена не заряжается. В прошлый раз сдвинул его с места только уже после замены зашытого мульта.
На данный момент я так понимаю если на затворе напряжение акб, чарджеру нет команды заряжать.
Гуру нужна ваша помощь. С чего начать, чтоб он больше не возвращался?
 Заголовок сообщения: Re: e430 (LA-8131p) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 14:40
а почему pq302 должен открываться? у вас должна стартовать зарядка и открыться PQ303. что на 6 ноге чарджа? мульт общается с чардж?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 15:36
так и не должен)
lincv писал(а):
открыться PQ303
открыт!
на затворе PQ312
чардж блокирует ключ
система видит акб и считывает информацию о ней-полагаю есть обмен
---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ----------
2,66 -все ок.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 16:14
при подключении зарядки даже не пытается стартануть? PR324, PC315 проверяли? банально но все же ключи проверили? странно что чардж запирает верхний ключ PQ312 напряжением бат. :du_ma_et: n канальный напряжением + и прям уровень совпадает с уровнем батареи
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 18:28
бут в прошлый раз менял
ага
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:27
задам дурацкий вопрос акб , который пытаетесь заряжать маркировкой ( 75+ ) ?
если нет то искать можно долго...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 12:54
Родная ориг - да
не родная ориг - нет!
Но этот бук заряжает и одну и вторую(проверено на нем же, на другом таком же, и на нем же заряжал обе)
сейчас ни одну ни вторую не заряжает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e430 lenovo ((LA-8131p) ) не работает от сети
edikkkkkk
19
3078
20 ноя 2018, 21:30
edikkkkkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e430 (LA-8131p) подключена не заряжается
demonn2012
1254
20 апр 2018, 02:43
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge E530 + неориг.батарея (la-8131P)
vldmrdnpr
09 сен 2018, 22:51
ret_y Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e430 (LA-5991P) не стартует
MrAiven
31 авг 2015, 16:12
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EMachines E430 (LA-5991P REV:1.0) Сильно греется СМ (2001)
Master-iv37
2654
24 апр 2016, 03:23
k4d1r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow, Gudukas, Yandex [BOT] и гости: 86
