Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 17:58
Прошу помощи ибо схемы нет и порядок запуска не совсем понял у данной платформы. Аппарат после воды, отмыт, почищен, заменена сгнившая керамика. На данный момент реакция на кнопу есть, изо нет. Биос прошит. Чарджер работает, акб заряжается. Судя по расположению элементов нет питания видео (чип 1050), и проца.
По замерам на текущий момент ситуация такая:
PL302 - 13.2В (при подключенном АКБ)
PL402 - 3.3В (3valwp)
PL403- 5.0В (5valwp)
PL501 - 1.25В
PL601 - 1.0В
PL701 - 0.95В
PL801 - 0В
PL901 - 0В
PL1001 - 1.82В
PL1402-1404 - 1.07В
PL1505 - 1.07В
PL1502-1503 - 0В (питание проца)
PL1602-1603 - 0В (питание видео)
PL1702 - 0В
Обмен на флехе есть. Судя по всему ШИМ видика PU1600 в корпусе qfn20-0.5 маркировка 7J=4A, инфы по нему не нашел, и что формирует питание проца... Скажу сразу залитие было с обратной стороны, поэтому попадание под проц, видик, хаб влаги исключено. Прошу дать пинка в нужном направлении, сильно не бить :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 18:15
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 16A-00.pdf
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 20:52
Судя по даташиту PGood отсутствует, потому нет и питания видла, тогда вопрос что формирует Pgood, условием для его появления это питание проца???
---------- Добавлено спустя 30 минут 54 секунды: ----------
Шим проца isl95829hrtz, может кто подскажет аналог или поделится даташитом?
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопка ответить. Понимание этого не должно вызывать трудности.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 09:52
PGood - формирует RT8816A, когда запустится, что-то мешает ей запуститься. Сделайте замеры напряжений на ногах этой ШИМ.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 10:19
Кстати я вижу еще одну RT8816A, возле мульта, также как на видиковскую приходит VPVCC - 5в, Vin - 19в, pgood отустсвует и соотвественно на выходе ноль. Правильно ли я понимаю что она должна запускаться вне зависимости от того запустился ли проц? И тот же вопрос почему не поднялось питание проца?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 10:34
Что на 3 (EN) ноге?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 13:35
IOD писал(а):
Что на 3 (EN) ноге?
На 3 (En) PU1600 - 1,82В
На 3 (En) PU1700 - 0В (которая рядом с кнопкой)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 14:10
Enable на запуск ШИМ есть, должна бы работать, сделайте замеры по всем ногам этой ШИМ, для полноты картины. А также сопротивление на дросселе PL1602, судя по маркировке он в цепи этой ШИМ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 15:27
1. - 5,03
3. - 1,82
4. - 1,81
6. - 0,04
7. - 0,04
8. - 0,11
9. - 18,5
15. - 5,04
18. - 5,04
Дроселя снял, на выходе (20 пин) >8Ком, на видик 1,2Ома....
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 15:51
8. - 0,11
по даташиту VREF - 2V
либо ШИМ умерла, либо обвязка потеряла параметры, либо
на видик 1,2Ома....
слишком мало, хотя в последнем не уверен, может быть и норма
попробуйте дроссель запаять только со стороны ШИМ, а сторону нагрузки оставить в воздухе включите плату и сделайте еще раз замеры
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 17:05
Судя по даташиту оба дроселя идут на выход на питание видика и припайки одного конца думаю не даст погоды для работы ШИМа, попробую одни концы впаять, а на другие в воздухе повесить перемычку и сделаю замеры... отпишусь...
И снова задам вопрос меня беспокоит также отсутствие питания проца, как быть с ним?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 17:34
и сделаете КЗ ШИМ между фазами, сделайте как я написал, я не в курсе 1 или 2 фазы этой ШИМ задействованы, если обе фазы задействованы - то у обоих дросселей вторую сторону повесьте в воздухе, хотя правильнее было-бы на вторую сторону дросселя вешать нагрузку в виде мощного (не менее 20 Вт) низкоомного (5-10 Ом) проволочного резистора, т.к. без нагрузки ШИМ скорее всего уйдет в защиту.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
об этом пока рано думать
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 18:03
Да вы правы, с 20 пина идет одна фаза на дросель, повесил дросель через 60 ваттный резюк и тишина на дроселе 0В, без резюка картина аналогичная. ШИМ под замену?
Последний раз редактировалось radioamateur 05 июн 2018, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 18:44
Да, я понял, что вы смотрите даташит, но в ноутбуках как правило PHASE1 и PHASE2 идут отдельными линиями, а т.к. схемы нет на этот ноутбук, я бы не стал рисковать и соединять оба дросселя
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 21:24
Случайно ответил в предыдущем сообщении... Кстати второй RT8816A за что отвечает, который возле мульта?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 21:35
Может быть, но не на 100%, на 8 ноге замеряли напряжение с подвешенным дросселем? Обвязку 6,7,8 ног проверили? Сопротивление какое на этих ногах относительно корпуса?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 13:37
Обвязка проверена, с подвешенным дроселем изменений на ногах нет...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 13:49
6,7,8 нога сопротивление какое относительно корпуса?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 14:34
26Ком, 16Ком, 36Ком соотвественно
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 14:37
Пробуйте менять, других вариантов пока не вижу.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 14:35
Пересадил с донора, на пару секунд поднялось 0,8В на видике и дальше кз, сдох один входной мосфет по DC-IN, снял мосфет, на главном резюке кз в 21ом. Снял ШИМку видика и подал с ЛБП на главный резюк по VIN 2В - греется видик и шурует кз, видимо все таки при залитии через родную шимку на видик прилетело 19в, теперь думаю реально ли переделать в UMA, или же есть вероятность что кз в обвязке видика и есть шанс что он жив?
Добавлю снял PL1601, PL1602PL1702 и их мосфеты, один мосфет пробит, кз ушло...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 17:06
Ничего не понял, что за VIN и что за главный резистор.
Вы подали питание 2В на видеочип или куда?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 19:58
Не совсем корректно я написал наверное, за входными мосфетами стоит резюк (называют главным кто-как) на нем VIN (+19В). Т.к. относительно земли на этом резюке было кз, подавал с ЛБП на него (резюк) напругу (начинал с 1В и поднимал до 2В). На видик никто ничего не подавал. ИМХО родной шим видика был все таки мертвый, т.к. сопротивление 2 Ом по его питанию все таки маловато.
На текущий момент, заменил RT8816A, заменил мертвый мосфет перед PL1702, после первого же старта опять пробой этого же мосфета и кз по VIN. Пока снял мосфеты, кз ушло, питания проца пока тоже нет и думаю возможно ли переделать пока хотя бы в UMA и стоит ли уже переключаться на питание проца?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 10:34
Пока не встречал удачного варианта переделки в UMA.
Так не должно быть даже если видеочип в КЗ:
мосфеты оба меняйте и верхний и нижний. Ставите такие же?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 13:26
Танталы промеряли после дроселей?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 19:57
Мосфет менял один, второй был живой, менял на аналог такой же по параметрам... Завтра махну второй...
Танталы живые...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) не включается после залития
в форуме Dell
alekcey5303
6970
20 фев 2018, 11:41
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития
в форуме Dell
BashOrgRu
10 окт 2018, 20:52
BashOrgRu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) На кнопку реагирует и не включается
в форуме Dell
Kecapb
11
5503
18 ноя 2022, 21:17
xanty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (BBV00 BBV10 LA-D993P r1.0) Не включается, нет B+
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Dell
Кузнец
75
3463
10 апр 2026, 11:59
Кузнец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 ((bbv00/10 la-d993p rev 1.0) нужна маркировка шим pu700
в форуме Dell
within1915
03 сен 2018, 13:03
within1915 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
