Текущее время: 12 ноя 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: s10-3 (quanta fl5) стартует только с qs button или novo butt
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 15:36
Собственно сабж.
Принес товарищ ноут. Жаловался что включаетсяя с кнопки плохо .
При нажатии кнпки питания заводится кулер и становится, моргает индикатор включения раз и через пару сек втрой и больше ни на что нет реакции.
НО с кнопок qs и ново баттон старт происходит и в биос зайти можно но грузиться ни с чего не хочет.
пару разных дампов заливал. эффект тот же, заменил 8502е на 8512е, без изменений.
Может кто сталкивался с подобным поведение. залития, не было , мех повреждений не выявил.
в тупике. сос кароче)
 Заголовок сообщения: Re: s10-3 (quanta fl5) стартует только с qs button или novo butt
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 10:36
Продолжу, может кто прочтет)
Ткнул посткарту и :
с ку-баттон посты нормально крутятся до полного прохождения. и стоит консоль с командной строкой.
с маин баттон посты идут нормально. вижу инит видеокарты , периферии потом становится 59H в этот момент может появиться подсветка и лого леново и с переключением на след пост питание выключается и больше не реагирует ни на что до снятия 19В.
То есть старт таки есть, но сразу выключается как по защите. почему в рековери режиме работает?(Только не грузится((()
 Заголовок сообщения: Re: s10-3 (quanta fl5) стартует только с qs button или novo butt  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 10:42
закончу.
с мультом 8502 не грузилось. а с 8512 грузится.
так и отдал клиенту. кнопку питания отключил. включает с рековери баттон. в остальном все нормально.
спасибо тем кто прочел)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad S10-3 (Quanta FL5 DAFL5CMB6C) Залит ISL6237, нет 3VCPU, нет 5VCPU
u666sa
2316
13 дек 2019, 15:26
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 320-15ast (nm-b321) turns on sometimes with the reset (Novo Button)
mantza
02 авг 2020, 01:17
geleos27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 330-15IKB (позже напишу) При включении рамка Novo Button Menu
xkspy
13 май 2021, 14:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LA-7982P rev 1.0) Нет реакции на кнопку NOVO
JohnnyUA
2364
30 янв 2019, 08:36
JohnnyUA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ainol novo 8 advanced mini увеличение RAM
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Lion18id
07 май 2020, 12:52
Lion18id Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
