Текущее время: 21 ноя 2024, 20:54
 Заголовок сообщения: Dell n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Артефакты после перевода в UMA
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 19:08
Первел в UMA по мануалу который есть тут на форуме.
viewtopic.php?f=41&t=40802&hilit=%2An5010+uma%2A
При первом старте после переделки, до загрузки винды, т.е. около минуты, изображение было ок а дальше пошли зеленые точки, см. фото.
Теперь и биос и режим винды все в зеленых точках, подскажите где искать проблему.
Тантал около проца поставил, кабель питания на проц толстый, по мануалу переделки уже все просмотрел раза 3.
Матрицу подкидывал, шлейфа подходящего под рукой нет.
Винда работает нормально, драйвер поставлися, вылетов нет.
 Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Артефакты после перевода в UMA
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 22:02
прозвони шлейф по LVDS.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 22:38
А что с оперативной памятью ведь Uma берет зачитывается из оперативной мем тестом бы погонять.
Это на случай если со шлейфом проблем нет)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 15:53
Память не тестил а просто подменял на проверенную, т.к. тоже было на нее подозрение.
При прозвонке шлейфа нашел что LVDSA_TX1# закорочен на землю, закоротка со тороны моста, получяеется мосту кирдык?
По схеме у моста есть еще канал В, т.е. полный набор LVDS, типа LVDSB_TX1# и т.д.
Если на разъеме материнки на матрицу перекомутировать с LVDSA на LVDSB то должно работать?
Сильно не пинайте если это бред, на я так понимаю что это второй канал и должно б заработать нормально.
P.S.
У канала В LVDSB_TX1# тоже имеет сопротивение на землю как и у А, около 18 Ом. Так и должно быть или это таки подгоревший чип?
Добавил схему.
 ! igils писал(а):
Удалил схему.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 17:29
меняй мост со шлейфом, есть мнение что шлейф подмыкает и по этой же причине начали в уму переводить (видик тож мог он подпалить как и мост)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 ( 09909-1 DG15 MB 48.4HH01.011) Converting from Discrete to UMA
в форуме Dell
bridx
18 фев 2019, 18:36
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) не получается перевод на uma
в форуме Dell
alikhan.makhanbetov
07 фев 2021, 00:07
Александр1989As Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (09909-1 dg15 mb 48.4hh01.011) 8 звуковых сигналов после переделки платы под UMA
в форуме Dell
Garfield1994
26 июн 2022, 14:03
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) После переделки в UMA сгорела дежурка и не включается
в форуме Dell
PankratPRO
21 апр 2023, 11:03
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) перевод в UMA
в форуме Dell
al32
25
34783
01 авг 2017, 18:09
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sueno и гости: 36
