Текущее время: 21 ноя 2026, 12:34
 Заголовок сообщения: Packard Bell Easy Note TM85 (Compal LA-5893p) нет старта, дежурка есть
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 17:26
Был немного залит возле PU18. Пропаял, обмерял, все адекватно:
pin1 = 3.3V
pin7 = 5V
Дежурка есть. Батарею заряжает, оранжевым индикатором при этом горит.
ACIN = 3.3V
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = 3.3V, но в момент нажатия кнопки вкл, кратковременно падает в 0 (где-то на 0.1 секунды) - это норма?
PBTN_OUT# при нажатии кратковременно опускается в ноль, как-то так же, как и EC_RSMRST#.
PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# по нулям, что до нажатия, что после.
Флеш EC периодически прошивал тремя разными дампами. Мульт KB926QF D3 менял. Прошивку читает.
Основной биос не шил, он пока даже не запитывается.
Хаб HM55 уже поменял на какой-то бэушный. Не дало ровно ничего.
Из забавного - если от родной батареи пытаться включить, то мигает, мол разряжена (где-то 10.2В). Если подключить заряженную, то ничего видимого не происходит, кроме поднятия силовых 3 и 5, шевеления на 2 ноге EC флешки и пр.
То есть нажатие кнопки ноут отрабатывает, но где-то происходит затык.
Косо смотрю на поставленный хаб. Ну неужели с таким же глюком?
Что еще можно проверить перед очередной заменой хаба на еще один?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easy Note TM85 (Compal LA-5893p) нет старта, дежурка есть
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 20:48
Ресеты по RTC на хабе и генерацию 32к.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easy Note TM85 (Compal LA-5893p) нет старта, дежурка есть  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 22:10
Только создал тему - и пришло решение.
Глазастый коллега выслушал историю, повертел плату в руках секунд 15 и нашел неисправность без схем, микроскопа и тестера :-)
Коварная хрень, если честно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easy Note LJ65 (Compal LA-5021P) не включается
в форуме Packard Bell & NEC
forg1ve
23 янв 2017, 14:49
forg1ve Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell easy note nx86-ju-100 (LA-6151P rev. 1.0) Перевод в UMA
HackRF
24 окт 2020, 11:31
HackRF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell easy note te69kb-kb2g75mnsk (12253-sc) Bios
VVS987
09 апр 2021, 18:29
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EasyNote tm85 (Compal la-5893p Rev:1.0) Нет изображения
S10N
2831
03 дек 2018, 16:08
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EASY NOTE TS11 (La-6973p rev. 1.0) Вопрос про входные ключи
blaze156
3338
10 янв 2017, 15:39
blaze156 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yunusow и гости: 155
