Текущее время: 22 ноя 2024, 05:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Q502LA (Q502LA) помогите собрать биос
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 20:49
Зашел нотик с проблемой - не видит сата устройства, хочу в первую очередь шивануть биос. Взял свой старый биос, взял обновление с оф.сайта Asus, хотел собрать с двух один через HxD, но там простая врезка одним куском не получается, как на более старых асусах типа X550CC. Может кто помочь с этим? Оригинал с платы и биос с оф.сайта прикладываю
 Заголовок сообщения: Re: Q502LA (Q502LA) помогите собрать биос
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 21:05
Пробуй, отпишешься.
Вложение:
q502l_CUT.zip
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 22:21
Почему не получается? Ничего не изменилось. Единственное, что надо сделать - отрезать 2-х килобайтный заголовок UEFI капсулы у файла с оф. сайта. И получите красивый и ровного размера bios region - 0650000h.
Который начинается в дампе с адреса 01B0000h.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 11:21
Автор лентяй :))
Можно как ванга сразу ткнуть, где у асусов с такой идиотской конструкцией на подключение сата - проблема.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 03:38
Спасибо за помощь
Честно говоря, не дождался ответов и за пол часа тогда сам разобрался и слепил биос.
Но сата так и не заработала
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
Boglen писал(а):
Автор лентяй :))
Если Вы о контроллере на платке-переходнике, то я и msata ssd тыкал, её тоже не видит.
Что интересно, если отключить и винт и ссд, то в биосе в сата устройствах висят 5 сата каналов (подписанных Empty). Если подключить или винт, или ссд - то висит только один канал (тоже подписан Empty), если подключить и винт и ссд, то висят 2 канала (тоже Empty)
Из за чего это может чудить так? Хаб помер?
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
Вот фото меню биоса
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 02:58
Регион попробуйте почистить, он находится в первых 2Mb прошивки
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 17:19
Я говорит о коннекторе на плате-переходнике и коннекторе на материнке. В такой конструкции они первые виновники - нужно под микроскопом осмотреть и прозвонить. Бывает, ломается прям внутри коннектора.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 22:58
Но ssd в слоту оно тоже не видит. Или он подвязан к этому контроллеру?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 07:21
Подобную проблему на другой модели решили с помощью bt.
viewtopic.php?f=40&t=11828
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 10:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А он туда точно разведен? Перемычки/конденсаторы распаяны?
Тоже склоняюсь к переходному разъему. Разнообразно чудить может.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 15:09
Все дороги ведут в хаб.
Убедитесь сначала, что разъем со стороны мамки и жесткого исправен на 100%. Потом посмотрите кондеры и резисторы рядышком.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 03:31
При вставленном ссд в биос появляется еще один сата порт, но в нём написано Empty
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 09:10
Да что угодно может быть. Кондер может быть в коротком рядом и се.
Начните с самого простого - осмотреть разъем на переходной плате, осмотреть ответную часть на мамке, пошевелить иголкой, померять, нет ли трещин на самих ламелях. Чего только с этими разъемами не было.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 22:58
Рассмотрел разъем и на мамке и на плате под микроскопом - трещин и ничего подобного нет. Интересно - заметил следы пайки на обоих разъемах, при чем разъемы похоже менялись. Этот контроллер на плате-переходнике - что он из себя представляет? Может проще взять винт и напрямую припаять 4 сата-провода к разъему?
Кондеры гляну завтра уже, то надо плату с корпуса достать
 Заголовок сообщения: Re: Q502LA (Q502LA) помогите собрать биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 03:40
В общем долго я мучил эту плату, проблема решилась заменой проца.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Q502LA (Q502LA Rev:2.0) не видит HDD
yatsik
03 июл 2018, 00:08
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q502LA (Q502LA) Отключение памяти.
alecsgolta
14 май 2020, 14:19
alecsgolta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus q502l (asus q502la rev 2.0) выгорел мульт. помогите советом по аналогу
dvv-vovik
26 апр 2017, 14:29
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Q502LAB (ASUS Q502LA) Не видит HDD\SSD
FatalError
18 мар 2019, 22:34
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Q502LAB (Q502LA rev 2.0) Не видит HDD/SSD Три пути решения нужен совет.
foxy544
26 май 2020, 00:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144
