Текущее время: 04 ноя 2026, 02:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: NP350E5C-S0ARU (Compal LA8861P ) Запускается с оперативкой 2Gb
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 18:25
Приветствую форумчане) Имеется данный сабж, с проблемой -стартует только с планкой 2 гига. Изначально пришёл с убитым видео, чип заменил, картинка норм, драйвера встали отлично. При установке даже 4 гигов в слот -нет картинки. с 10 попытки может запуститься, биос шил PO3ABE -не помогло, у меня P09ABE(прошу поделиться у кого есть на этот аппарат)подкинул посткарту -висит на посткоде 32. Может кто сталкивался с данной проблемой!? Прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ARU (Compal LA8861P ) Запускается с оперативкой 2Gb
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 19:10
клокер проверь, генерацию 27 МГц
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 19:56
Спасибо, гляну
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 02:49
Вы когда видик меняли, часом флюса в сокет не натекло?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 09:13
подкинуть проц, посмотреть на предмет отвала слотов памяти. далее питания памяти и ее терминационное питание, прошить биос, смотреть на сокет
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 09:20
Сообщение не в тему
Это ж сколько флюса нужно было залить под чип, чтобы в сокет утекло?:-) ИМХО, думаю если бы у него были излишки флюса, чип бы уплыл при пайке...
По теме, попробуйте надавить слегка на соккет и запустить с 4Гб. Память ставите подходящую? До этого 4Гб стояли и все работало?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 16:57
Бывает хватает немного затечь, что б уже проц не контачил.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 17:59
а там часом память не DDR3L?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 14:36
Либо я чего не понимаю, либо ДШ так непонятно написан, но получается по умолчанию:
слот 1 под обычную, а слот 2 под низковольтовку
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 15:44
буквы H и L в данном случае верхний и нижний слоты, питание-то и там и там +1.5v
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 06:41
KcapDac
Понятно.
Сообщение не в тему
Неясно назначение RD9 и RD15 ?
и вот этого узла:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 16:02
Lendrover писал(а):
и вот этого узла:
Что не понятно? обычная коммутация сигналов, может быть реализовано через резистор, а может через транзистор (в зависимости от power sequence)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 18:53
Подкиньте пожалуйста биос p07abe или p08abe, очень нужен!?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 19:28
Скинул на мыло немного от другой модели p07abe , пробуйте должен подойти ...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 21:18
Спасибо, но к сожалению не подошла, плата в рецикле(
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 21:57
viewtopic.php?f=42&t=78708&p=585902&hilit=%2Ap09abe%2A#p585902 в этой теме помог P10AAL, кинул на почту пробуйте
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 14:35
Подскажите, а P09ABE -это последняя версия биоса!? или есть 10 и т д
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 49 секунд: ----------
hangover84
Спасибо. Со вторым комплектом всё отлично заработало, память всю видит, картинка сразу появляется!!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 09:10
Почему постоянно сбивается дата и время и настройки в биосе, батарейку поставил хорошую, может есть ещё причина?!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 07:46
а до PCH доходит?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 21:44
KcapDac писал(а):
а до PCH доходит?
Подскажите пожалуйста, где лучше замерить, понятно что под бга не залезешь)?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 09:11
+RTCVCC на DH1.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 13:25
KcapDac писал(а):
+RTCVCC на DH1.
Супер, у меня dh1 вообще отсутствует)))
---------- Добавлено спустя 51 минуту 36 секунд: ----------
KcapDacСпасибо, поставил диод, всё заработало. Хотя посадочные площадки выглядят так как будто его там никогда не было, может конечно слетел когда видео менял(
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 15:13
и не было, если схемку глянете то написано - If use GCLK, please delete DH1, т.е. у вас явно есть проблемы с Green clock.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 16:39
А можно по подробней!? Чем это грозит!? После установки диода же всё заработало!
---------- Добавлено спустя 13 минут 50 секунд: ----------
Если я правильно понимаю, то проблема кроется в хабе, так как он может и без доп питания корректировать реальное время, или я не прав!?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 18:03
Разобрался с проблемой постоянного сброса даты- оказалось что когда менял клокер, он видимо плохо сел и на rtc_vcc было всего 0.5в, думал может керамика- но нет, всё живо, на всяк случай заменил. Всем спасибо за помощь! Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350E5C-S0ARU (La8861p) Не могу установить драйвер на дискретную карту
в форуме Samsung
VikRem
16
4780
15 ноя 2018, 11:23
ingatr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350e5c-s0aru (LA-8861p) нужен bios
в форуме Samsung
nick85
22 дек 2018, 15:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S0ARU (LA-8861P) Консультация
в форуме Samsung
механикус
2649
01 май 2020, 12:59
механикус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350E5C-S0ARU (QCLA4 La-8861p rev 2.0) Виснет на заставке
в форуме Samsung
Vetalon
17
5027
06 авг 2020, 17:05
denis1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350e5c-soaru (la8861p) Нет инициализации с 8 gb оперативки, не включается от ЛБП
в форуме Samsung
VikRem
3685
11 авг 2018, 14:46
VikRem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
