Текущее время: 29 июн 2024, 07:04
 Заголовок сообщения: Macbook pro 15 (820-3332-A) Нет изо и подсветки
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 22:42
Всем здравствуйте! имеется данный аппарат на ремонте, с проблемой нет подсветки и изо. Проверял по схеме изо PP5VR3V3_SW_LCD 5v присутствует, на видео все питания приходит. Смутило что подсветка не загорается,
на Q9707
BKLT_PLT_RST_L - 3,3
LCD_BKLT_EN - 0 (вроде так не должно быть) он выходит из mux U9100 (подскажите кто дает ему разрешение на запуск?)
Соответственно на PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR 0v где должно 12 v
Матрицу другую подкидывал так же.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 (820-3332-A) Нет изо и подсветки
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 23:43
PP5VR3V3_SW_LCD точно до коннектора доходит, с подключенным матрасом после L9000 нет падения напряжения?
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 23:57
Алгоритм не тот.
Питание матрицы->HPD в мукс->опрос AUX lane-> если ок -> светим.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 14:40
Падения нет, все доходит
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 11:15
Сообщение не в тему
К сожалению готовое решение по этой плате выложено здесь несколько раз и на других форумах.Вы просто не хотите почитать вдумчиво.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 16:54
Прогрев видика помогло, замена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro a1398 (820-3332-a) нет подсветки
в форуме Apple
vital_d77
05 апр 2018, 09:34
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 (A1398)) (820-3332-A) Гудит при включении подсветки клавиатуры
в форуме Apple
inertic
11 дек 2019, 12:43
inertic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro 15 Retina 2012 (logic board 820-3332-a) no charging
в форуме Apple
b4ndit
15 мар 2015, 21:34
massino Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать под восстановление (820-3332-А) MacBook Pro A1398
в форуме Куплю | Buy
Rublin
17 июн 2015, 15:49
