Текущее время: 01 дек 2026, 01:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
HHughes
Заголовок сообщения: A1502 (820-4924-A) Тормоза, незагрузка ОС после замены процессора  Добавлено: 06 июн 2018, 15:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 ноя 2016, 18:01 Наличности на руках: 23.08
Сообщения: 50 Откуда: Kharkiv
Здравствуйте! Заменил в данном аппарате дохлый процессор с SR26K (Intel Core i5-5257U) на SR23Y (Intel Core i5-5200U) в результате мак дал инит, но не может загрузить ос - заполняет полностью строку прогресса с яблоком и висит так до бесконечности, в рекавери ведет себя аналогично. После сброса nvram быстро доходит до учетки юзверя, но после ввода пароля ситуация повторяется - полный прогрессбар и незагруз полноценно оси. Проблема, так полагаю в me регионах или EFI firmware.. пробовал шить другие дампы - ситуация либо ухудшается, либо такая же. Резал, сшивал дампы - безрезультатно. В программной части маков и их биосов не разбираюсь, поэтому прошу помощи в чистке дампа. ЗЫ: Оригинальный дамп есть в наличии.. Не знаю стоит ли его во всеобщий доступ сбрасывать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1502 (820-4924-A) Тормоза, незагрузка ОС после замены процессора |
