Текущее время: 26 июн 2024, 10:38
BiW
Заголовок сообщения: L500 не дает установить разрешение выше 1280х800 Добавлено: 10 апр 2012, 15:07 |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 17:27 Наличности на руках: 57.03
Сообщения: 98 Откуда: Vitebsk
Итак, есть L500 Compal LA-4981P. Без дискретного видео. Бук не позволяет установить разрешение выше 1280х800. Причем, при разрешении 1280х800 получаем не растянутую картинку. Картинка выводится правильно, без масштабирования.Как результат по вертикали картинка слегка вылазит за пределы экрана, по горизонтали справа имеем три узкие полосы, с частью основного изображения. Вечеро загружу фото. Матрица 15.6, родное разрешение - 1366х768. На подкинуть матрицы нету. Попытался прошить EDID от похожей матрицы - не удалось. Вычитывается, но не шьется. Заменил 24с02 на матрасе на другую - стала писаться, но толку все равно ноль. Проблема не только в графическом режиме проявляется, но и в текстовом тоже. Буду благодарен за идеи...
vind11
Заголовок сообщения: Re: L500 не дает установить разрешение выше 1280х800 Добавлено: 11 апр 2012, 09:34 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
BiW писал(а): Там ГПУ отдельно нет а никто и не говорил что оно отдельное BiW писал(а): Да и север подымать как-то нехочется и не нужно - осциллографа достаточно
BiW
Заголовок сообщения: Re: L500 не дает установить разрешение выше 1280х800 Добавлено: 11 апр 2012, 10:09 |
vind11 писал(а): и не нужно - осциллографа достаточно Я шину гляну конечно-же... Тупанул вчера, не подумал об этом. Но что-то я тоже все-таки на матрицу больше думаю, хотя она там и родная... На внешний монитор, кстати, картинка нормальная. Сорри за фото, ничего нормально фотографирующего в мастерской не нашлось.
vind11
Заголовок сообщения: Re: L500 не дает установить разрешение выше 1280х800 Добавлено: 11 апр 2012, 10:32 |
BiW писал(а): На внешний монитор, кстати, картинка нормальная при чем тут внешний монитор покажите мне хотя бы одну схему где на матрицу и на внешний монитор идут одни и те же проводки
BiW
Заголовок сообщения: Re: L500 не дает установить разрешение выше 1280х800 Добавлено: 11 апр 2012, 23:22 |
Canon писал(а): А матрица родная в ноуте стоит? Я откуда знаю... Человек говорит родная, не менялась.
