Текущее время: 28 апр 2024, 00:31
 Заголовок сообщения: ZTE Blade L3 не работает без родной батареи
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 17:46
Странно что нет подраздела форума для марки ZTE
Телефону всего год (отработал ровно срок гарантии), умерла батарея.
Если стоит родная батарея телефон прекрасно включается и работает.
Если поставить китайский дешевый клон то телефон не включается.
Если пробовать запустить от ЛБП то потребление 100ма и после отпускания кнопки падает в 0.
Подозреваю что стоит определение какая батарея подключена контроллер считывает показания с средней точки. Разобрал родной акб и там кроме 2 транзисторных сборок ничего нет. Подключил к контроллеру другую банку - телефон не включается. WTF? он еще как то определяет параметры банки, но как?
Как бы обойти сие недоразумение? Владелец родной акб за 750р покупать не хочет, да и ненужно ему телефон стоит в машине (такси) нужно на проводочках вывести любой акб хоть от планшета.
 Заголовок сообщения: Re: ZTE Blade L3 не работает без родной батареи
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 18:40
А клон то живой?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 21:02
Новый. Да если и не живой от ЛБП то не запускается. Хотя даже iphone 8 нормально работает ЛБП заместо АКБ
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 21:08
батарея имеет 3 контакта, попробуйте поместить контроллер с другого телефона с тремя контактами (iphone 5s motorola asus sony)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 22:02
Не прокатывает. Я уже перепробовал десятки разных вариантов. Работает исключительно с оригинальным контроллером и оригинальной банкой. У меня уже сомнение что будет работать с оригинальным акб может там какая привязка к ID батареи есть хз.
Смешно что телефон доисторический, и такая адская защита от ремонта.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 00:45
Измерьте сопротивление между минусом и средним контактом родного аккумулятора.
Телефон должен запустится с ЛБП подключив средний контакт через резистор.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 08:42
Ну вот мой l3й нормлаьно пашет и с китаем и с оригиналом... странно
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
правда я его шил
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 15:44
первый раз слышу про ид акума телефона, 3 контакт побычно идет на датчик батареии за частую резистивный. потому соглашусь за оротивление.
но бываю и сдвоинные деоды в корпусе sot23 с температурно-зависимыми показателями
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZTE blade A3 не работает сенсор
в форуме Китайские телефоны
Mulgorn
16 авг 2017, 15:17
Mulgorn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не работает микрофон ZTE blade x3
в форуме ZTE
lepa25
26 авг 2017, 14:15
merkulss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZTE Blade X3 T620 не работает сенсор
в форуме ZTE
Sashft
3739
12 янв 2019, 12:21
Sashft Перейти к последнему сообщению
в форуме ZTE
Sashft
18 окт 2018, 10:06
nainesouls92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade A452 Нужно фото обвязки Wi-Fi
в форуме ZTE
sergjiq
11 фев 2017, 20:47
sergjiq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
