Текущее время: 16 ноя 2026, 23:21
 Заголовок сообщения: iMac A1418 (820-3302-a) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 20:29
Принесли аппарат iMac A1418, клиент сам решил поменять HDD, и поменял...
Как итог: клиент сломал шлейф матрицы, при этом сам заказал шлейф, сам его поставил, но картинки не увидел.
В итоге я имею мак с изображением но без подсветки.
нашел по схеме драйвер подсветки:
BKLT_EN - 3.3V
PP5V_S0_BKLT_R - 5V
LVDS_BKLT_PWM_RC - 0V
PP12V_S0_BKLT_PWR - 12V
PP3V3_S0_BKLT_VDDIO_R - 3.3V
BKLT_GATE - 0v не могу понять должно-ли что-то тут присутствовать
прошелся по всей цепочке выбитых предохранителей не нашел, обвязка звонится так как надо
я так понимаю если сигнал LCD_BKLT_PWM отсутствует то и подсветки не будет, резюка R9702 на плате просто нет, также нет R9760 и U9220, якобы тут и проходит этот сигнал...
не могу в итоге понять откуда он берется.
также делал замеры на конекторе подсветки имею след. напруги:
BKLT_ISEN1_R - BKLT_ISEN6_R - напряжение от 23.7V до 25V
BKLT_BOOST - 68.9V
не знаю какие они должны быть.
Прошу совета или помощи, голова кипит.
Схемку и бордвью прилагаю
 ! igils писал(а):
Правила форума для кого написаны?
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 (820-3302-a) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 22:44
Не совсем понял в борде вы нашли U9220? и не можете найти на плате?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 10:09
именно! на схеме и бордвью эти элементы есть но на плате они просто не распаяны.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 11:20
Ну нельзя же так прямолинейно мыслить.
Или на площадках остатки припоя и видны сколы, тогда Ваше решение - просто по схеме впаять на нужные места недостающие компоненты.
Если посадочное место есть и не припаяны элементы (сколов нет, обычно пятаки чистые, не луженые), при этом в схеме не указано "nо stuff", значит схема не той ревизии, что РСВ.
Про I2C управление яркостью Вам судя по всему не известно.
TCON рапортует не только о температуре матрицы.
Еще есть вариант - нам в АСЦ при гарантийной замене матрен, Эппл присылал матрицы в паре с шлейфом Vsync. Возможно "юзер" этот шлейф потерял?
Можно кинуть перемычку от матрицы до инвертора.
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 (820-3302-a) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 13:17
не мой случай
похоже не та, но другой не нашел
не известно
учту проверю
есть шлейф камеры на нем же датчик освещения, отдельно шлейф матрицы, и отдельно шлейф на подсветку матрицы. все на месте.
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 10 секунд: ----------
Есть два сигнала выходящие из самой матрицы:
1. VIDEO_ON - 3.3V
2. BKLT_VSYNC - 0.16V этот сигнал как раз таки идет через резистор R9752 в драйвер подсветки (U9700), какое напряжение должно быть тут не подскажите?
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 13 секунд: ----------
Спасибо большое за наводку, действительно не было сигнала BKLT_VSYNC с матрицы, нашел этот сигнал на TCON, прогоревшая дорожка была восстановлена, подсветка появилась!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IMAC A1418 (820-3302) Нет подсветки
в форуме Apple
ratich.b
01 ноя 2019, 14:13
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (Mac OS) Imac A1418 (820-00034-A) Нужна схема (не хватает балов на скачивание)
в форуме Apple
Avetik1987
10 сен 2018, 21:41
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1418 (820-3302-A) Вопрос по датчикам
в форуме Apple
MisterAlex
27 мар 2017, 12:04
yleepka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Late2012 (A1418) (820-3302-A) Выбор Видеочипа KA и KB
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
14
6169
27 дек 2017, 16:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 (820-3302) артефакты изображения, видеочип и память заменены
в форуме Apple
evgenyjp
02 май 2020, 05:13
portugalez Перейти к последнему сообщению
