Текущее время: 21 май 2024, 23:24
Algonk
Заголовок сообщения: GA-Z87-HD3 анамальное поведение Добавлено: 07 июн 2018, 02:44 |
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 02:37 Наличности на руках: 221.25
Сообщения: 108 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте, нужна помощь. Есть домашний ПК, перестал нормально включаться, то есть, нажимаем кнопку, а там черный экран все бы не чего, но если выдернуть планку оперативки он включается как ни в чем не бывало, но до первой перезагрузки (выключения), дёргаю ещё планку, их там четыре, та же история, остаётся одна планка и после перезагрузки он опять не включается вентили крутятся и все, начинаю вставлять оперативку, планку вставил, нормально включился и т.д. при всем при этом если планку вытащить и вставить еффект 0 нужно конкретно внести изменения либо убрать либо добавить планку оперативки, да если стартанул то работает нормально. Все уже проверил вроде куда копать? P.S. Все дело в матери, так как все комплектующие на другой плате прекрасно работают. Есть ещё момент, на корпусе находятся два sys fan подключенных к мат плате, оба при нажатии на кнопку начинают вращаться, один из них сбрасывает обороты и если он остановился то комп не стартует, если же снова набирает обороты то комп запускается.
