Текущее время: 21 ноя 2024, 23:16
 Заголовок сообщения: Lenovo Y570 (LA-6882P) Не опредилается дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 13:38
Всем Добрый день. Принесли ноутбук с тем что нет изображения, после замены видеочипа N12P-GT1-A1 изо так и не появилось, подкинул другой проц изо есть с встроеной видео, в диспетчере устройств Nvidia не определяется вообще, прошивал биос с чистым регионом, пробовал несколько раз, в биосе переключатель стоит на Переключаемую графику. Питание виде на обоих дроселях в норме. Есть какие то варианты что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LA-6882P) Не опредилается дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 15:11
dzigarok писал(а):
N12P-GT1-A1
а откуда купили если не секрет? какая партия и т.д.? ибо нет его нормального и у ответственных поставщиков и у совсем ответственных..
сколько рассуждений по перемаркам N12P-GT1-A1 было не счесть.
10% плохо сел и 90% чип не рабочий
не будьте дампоепами...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LA-6882P) Не опредилается дискретная видеокарта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 15:59
recordsman писал(а):
dzigarok писал(а):
N12P-GT1-A1
С поставщиком давно работаем. Для надежности после у становки и проверки, что не работает я ещо раз пропаял. Так что сел он нормально, а вот про работоспосбность нет куда подкинуть что бы в этом убедится. Спасибо за информацию, буду иметь ввиду.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 20091 (Compall LA-6882p) Не определяется дискретная видеокарта
Techport43
24 ноя 2016, 00:35
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LA-6882P) Нет старта со слотом оперативной памяти
Nikolaj911
01 апр 2015, 17:14
Nikolaj911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (Compal la-6882p) Нет питания CPU
drw
3509
29 ноя 2016, 23:33
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (compal LA-6882P) Не устанавливается драйвер видеокарты
DimdieZ
15 окт 2015, 20:45
DimdieZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y570 (LA-6882P) вырубается при нагрузке 3D
chester
28 дек 2015, 01:10
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, TaNTaL, zaferkaya и гости: 82
