Текущее время: 21 ноя 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: HP G6 1055er (DAOR12MB6E0 rev E) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 19:37
привет!
Принесли ноут - реагирует на кнопку включения, изображения нет.
Потребление в выключенном состоянии 22 мА, после нажатия на кнопку - 560мА статично практически.
Есть ли у кого дамп биос основного и ес для этой платформы?
Последний раз редактировалось casket 07 июн 2018, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 1055er (DAOR12MB6E0 rev E) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 19:52
CapsLock не мигает? По USB нет КЗ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 20:11
По USB КЗ нет.
CAPS мигает 1 раз.
Плата паяна- биос основной и ес.
АКБ заряжается - ток 2А, светодиод цвет меняет.
На PL23 +VGACORE_IGPU -0,87V
На PL15 - VTT - 1,05V
PL18, PL19 - vcore - 0V...
управляет этим PU6 ADP3212, на ней:
37я нога VCC - 5.06V
1я нога EN - 3.34V
35,31,26,29 - затворы - ничего
2я нога - PWRGD - 0V
Последний раз редактировалось casket 07 июн 2018, 21:46, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 20:17
casket писал(а):
CAPS мигает 1 раз.
Проблема с CPU.
Прошить для начала правильный BIOS.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 20:53
Нигде не могу найти нужный дамп... Может есть у кого на эту плату?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 21:07
надо уметь пользоваться поиском
search.php?keywords=Quanta+R12&t=5916&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 21:27
Биос залит, изменений естественно нет.
Видно пробовали паять мосфеты питания проца...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 21:31
Пост карту подкинуть.
И вот вам схема в помощь.
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_r12
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 21:50
Спасибо! схема уже есть, пост карта покажет в этой ситуации 00
нет питания CPU.
С учетом замеров думаю проблема в ШИМ. также нужно проверить все мосфеты...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 23:39
Возможно проблема в процессоре. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 16:32
Сегодня у знакомого мастера проверю этот процессор и в плате поставлю заведомо исправный. Проблема может быть и с процессорром...
установлен i3
Подойдет ли Р6200?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 11:01
привет!
Пришла новая шимка поставил, снял и проверил мосфеты по питанию - живы, но напряжение не появилось. Помогите разобраться в работе питания проца
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 11:20
Светлая память
Светлая память
Питания ВСЕ на ШИМ есть?
EN высокий?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 11:27
CPU проверили? Исправный подкидали?
Без CPU напряжения подымаются? (не уверен работает ли на этой платформе, но стоит проверить).
После прошивки BIOS, все так же CapsLock мигает 1 раз?
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Сопротивоение на PL18, PL19 с CPU и без?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 17:17
Была похожая ситуация на hp 630 - решилось заменой проца
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-155er (daor12mb6e0 rev e) Не работает с процессорами серии i, но работает с pentium и celeron
Valdemarius
24 мар 2017, 16:11
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1077sr (DAOR12MB6E0) PQ9 на затворе
Yojiq
05 ноя 2018, 17:38
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-1055er (Quanta R12) Нет дежурки 3.3v & 5v
Technics66
27 янв 2019, 15:46
Technics66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nh532 (napa main board rev rev. 2.1) Закручивается куллер без изображения
в форуме Fujitsu-Siemens
Krydsvard
22 сен 2019, 20:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2012E rev.2.00G (ET2012E rev.2.00G) нет изображения и подсветки
cloze
02 окт 2019, 23:27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 190
