Текущее время: 01 дек 2026, 00:25
 Заголовок сообщения: ASUS N53J (ASUS N53Jg) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 13:02
ASUS N53Jg REV 2.2 проц i7-740QM. Был дохлый мульт, заменил. Грелась микруха по USB3.0, снял. Заменил GG= (RT8015BGQW)не выдавала напругу 1.2v. Сейчас все напруги поднимаются, нет инициализации, постка молчит. SPD с RAM не вычитывает. Заменил HM55, правда с разбора поставил и проц подкидывал, за неимением i7 ставил P6100, биос шил. Без изменений. Подскажите куда копать, мысли кончались.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53J (ASUS N53Jg) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 13:20
Заблокирован
search.php?keywords=N53J&t=340&sf=msgonly
вот сюды, и искать условия старта
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 17:03
На данный момент имею автостарт. Вентилятор на полную, батарейка установлена, потребление 05А. После удержания кнопки, рестарт каждые 2 секунды. По условиям старта пробежался. Все сигналы до включения проходят. После включения:
1 PWR_SW# сбрасывается
2 LID_SW# 3.3в
3 PM_PWRBTN# кратковременный сброс
4 PM_SUSC#, PM_SUSB# кратковременный импульс и сброс
5 SUSC_EC#, SUSB_EC# 3.3в
6 SYSTEM_PWRGD, +VTT_CPU_PWRGD 3.3в
7 +VGFX_CORE сидит на массе, ч-з нулевик r0607
8 ALL_SYSTEM_PWRGD, CPU_VRON 3.3в
9 core_pwrgd, pm_pwrok 3.3в
10 buf_plt_rst# 2.2в ???
Запутался я что-то.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 16:20
CLK_DEBUG появляется генерация на секунду, каждые 5 сек. ???
LPC_FRAME#, LPC_AD1-3 3.3в
Сопративление по USB в норме. По тестеру сокета все светодиоды горят, тестер слота памяти, все светодиоды тускло светят, 8шт горят в полнуюPM_SUSC#, PM_SUSB# кратковременный импульс каждые 5 секунд. HUB второй поставил. Без изменений
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 11:27
Заблокирован
PLTRST посмотри, 22 нога PCI-E разъема
если он есть, а на LPC движухи нет - посмотри генерацию кварцев в первую очередь рабочего HM55, если PLTRST нет, то я бы нашел powerseqence на плату с таким же хабом и бордвью и смотрел бы каких сигналов нет
---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ----------
Вообще очень похоже что плата залита, с такими повреждениями, и было бы не лишним внимательно посмотреть все под микроскопом. я так как то три дня искал что с ноутом, на компале, а там капля воды попала у кнопкт под ткань которой они любят кнопки тача заклеивать. внешне все гуд следов залития нет, п у кнопки подгнил один резюк в обвязке операционного усилителя... во смеху то было когда нашел...)
иЗвиНиТЕ зА неРОвнЫй ПочЕРк
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 10:34
Виноват, позно нашел нормальный боардвьювер. U2401 2я нога plt_rst# кратковременный импульс каждые 5 сек. и сброс. r=120kOm. 4 нога buf_plt_rst# 2.2в r=62Om
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 15:01
Маловато будет, для сигнальной линии то. Снимаем логику U2401, если сопротивление нормализуется, то вывод сам напрашивается. Кроме того постоянное напряжение на выходе при импульсах на входе, само за себя говорит (если не из вне "прилетает").
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 20:11
AVN спасибо. Замена логики U2401 решила проблему. Побежали посты, появился опрос по USB. Нет картинки не на матрицу, не на внешку. Завтра продолжу.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 13:35
Теперь такая картина. Плата N53JG rev 2.2 на слоте памяти N53JQ. Биосы с этой темы: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=73594 с родным процом i7-740m выдает пост (55), с процом Р6200 пост (b2) без инициализации на USB. Биосы из этой темы viewtopic.php?f=40&t=23810 i7-740m выдает пост (ad) (Подготовка модуля INT10 для обслуживания видео сервисов), потребление до 2А, есть инициализация на USB. С процом Р6200 пост (55). Видик под замену? Поднимал PL8500 и PL8501, пост не изменился (AD) картинки нет.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53J (ASUS N53Jg) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 15:24
Спасибо всем откликнувшимся. Замена видика решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53JG (Asus N53JG rev 2.2) нет инициализации
sasha_m
12
4214
22 июн 2019, 20:40
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53J (ASUS N53Jg) Установка i7-740Q
PaScaL23
23 авг 2023, 09:58
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53J (N53JG Rev 2.2) проблема с вентилятором
Andrey1972
27 мар 2017, 15:28
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53J (N53JG) Опознать мосфеты
korsar86
2507
26 окт 2017, 09:00
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53j (n53jg ver:2.2) замыкание
Барзанукаев Ислам
2265
23 авг 2019, 16:52
merman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dryus и гости: 72
