Текущее время: 27 июн 2024, 10:22
MIB89
Заголовок сообщения: Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) Нет старта после замены мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2018, 15:32 |
Зарегистрирован: 31 авг 2017, 09:27 Наличности на руках: 0.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 184 Откуда: Almaty
Здравствуйте уважаемые мастера! Плата пришла с греющимся шим дежурки, мульт был в КЗ(NPCE985PA0DX) и шнурком питания замотаным изолентой. У себя в городе такого мульта не нашел и заказал с китая. На дня приехали мульты. Запаял мульт, заменил шнур питания и подключил через ЛБП и теперь наблюдаю следующую картину. 19В по плате расходится, дежурка поднимается, 3.3В на кнопке есть, при нажатии опускается до 0В, 3,3В на флешке биоса также есть, но нет старта. Прошил биос двумя дампами, не помогло. Пробовал и через оригинальный БП, безрезультатно. Схемы на данную плату не нашел. На центральном контакте шнура питания 1.41В Помогите разобраться. Могло ли что то еще выбить помимо мульта?
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) Нет старта после замены мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2018, 07:46 |
Alex_Samorukov писал(а): Условия выполняются? Я писал что нет схемы. Как без нее проводить подобные замеры? Такое ощущение что данный мульт стоит только на этой плате. Еще после подключения БП индикатор на кнопке вкл. мигает каждые 5-6 сек. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 9 секунд: ---------- Нашел кусок схемы от Wistron Hadley15 c таким же мультом. Питание мульта присутствует. LID_CLOSE# 17 нога мульта=3.3в AC_IN_KBC# 65 нога мульта=0в Еще настораживает 91 нога мульта PM_SUSACK# [17], на ней сопротивление 2.6 Ом ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- bq737 acok=0v acdet=2.7v
flash9591
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) Нет старта после замены мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2018, 07:26 |
Зарегистрирован: 02 май 2018, 08:09 Наличности на руках: 34.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 13 Откуда: Россия
Приветствую всех! Друзья, не найдется ли у кого дампа BIOS на данную модель ноутбука? Почта: flash9591@gmail.comЗаранее благодарен.
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) Нет старта после замены мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2018, 08:43 |
serega1576 писал(а): ACOK# инверсный я так понимаю? Да. PM(EC)_RSMRST# - 0v PM_PWRBTN#(PBTN_OUT#) - 3.3v на нажатие никак не реагирует SLP_S3 - 0v SLP_S5 - нет такого, есть S5_ENABLE - 3.3v SLP_S4 - 0v
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) Нет старта после замены мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2018, 09:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52388_1486082034.jpg) |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
MIB89 писал(а): PM(EC)_RSMRST# - 0v Возможно комбайну тапки.
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) Нет старта после замены мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2018, 09:57 |
serega1576 писал(а): Возможно комбайну тапки. Если так, то это крайне прискорбно. А то, что AC_IN_KBC# 65 нога мульта=0в с чем связано? ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- То есть там не должно быть 3.3В?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) Нет старта после замены мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2018, 10:04 |
serega1576 писал(а): PM_PWRBTN#(PBTN_OUT#) - 3.3v на нажатие никак не реагирует Мультиметром смотрите? Может не уловить, попробуйте осциллографом посмотреть. Сначала должна быть трансляция в хаб, а потом уже ec_rsmrst#. Т.е. PM_PWRBTN# должен упасть в низкий уровень, а после этого нужно смотреть ответы.ec_rsmrst#, слипы и т.д. ---------- Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: ---------- serega1576 писал(а): А то, что AC_IN_KBC# 65 нога мульта=0в с чем связано? Он инверсный, значит низкий уровень должен быть. Здесь все норм. ---------- Добавлено спустя 9 минут 13 секунд: ---------- Мульт поставили такой же ревизии что и стоял?
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) Нет старта после замены мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2018, 10:39 |
Смотрел осциллографом. А касательно мульта стоял NPCE985PA0DX 2319B026-ZZ2 321AAFB поставил NPCE985PA0DX 2304B058-062 306AAFB что тут является ревизией? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) Нет старта после замены мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2018, 10:43 |
MIB89 писал(а): стоял NPCE985PA0DX Все хорошо. Нет тут ревизии видимо. В пайке уверены? Под микроскопом проверяли, соплей и весящих в воздухе ног нет? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- Генерация на часовом кварце есть?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) Нет старта после замены мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2018, 11:41 |
MIB89 писал(а): касательно 91 ноги мульта, норм что там около 2 Ом(практически КЗ)? Если опираться на боардвью того же Wistron Hadley15 данный сигнал PM_SUSACK# идет в процехаб через элемент RN1702. Посмотрев форум увидел что на данной ножке д.б. около 3V. При таком низком сопротивлении сила тока в данном участке цепи будет равна примерно 1.5А. Рассчитана ли линия на такой ток я не знаю...
