Текущее время: 22 ноя 2024, 09:00
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-RX550D5-2GD
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 14:15
Принесли такую видяху, компом не определяется, куллер не крутится. Была просадка по линии 3.3В и сильно грелся элемент в корпусе SOP-8P с маркировкой uP8801P. Помогите понять что это, гугл молчит. Выпаял, просадка ушла, на 1 ноге 1,3В, на второй-третьей 3,3В и на четвертой 5В, дальше пусто, 5, 7 и площадка звонятся на землю. Так же в коротком 4 кондера рядом С300, С301, С303 и С1403. При включении без этой деталюхи, на чипе напруга 0,9В, память 1,5В, и питание биоса 3,3В тоже в норме становится, но карта естественно не работает совсем. Подскажите куда копать и что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-RX550D5-2GD
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 11:35
фото участка платы сделайте, будет легче найти то, о чем говорите и желательно позиционный номер, если еще актуально...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 21:11
Обычный вариант , умирает gpu , редко когда кондёры маленькие садят и в кз , контроллер писиай остаётся рабочим )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte GV-RX550D5-2GD нет питания ядра и памяти
seminenko
21 фев 2020, 18:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта GV-RX550D5-2GD Нет изображения, помогите пожалуйста
Ivan5656
25
2172
18 ноя 2021, 20:51
Ivan5656 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-RX550D5-2GB Помогите опознать сбитые и отгнившие SMD
Vishnya
10 июн 2020, 14:52
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-R7850C-2GD не работают кулеры
ИГОРЬ21124
11 авг 2015, 08:55
mouse15752014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Gigabyte GV-N770OC-2GD - сбит транзистор
Goto
05 сен 2015, 16:38
Goto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Kitoman, Pahha, vigor-fm и гости: 109
