Текущее время: 03 июн 2024, 17:34
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 11 апр 2012, 11:45 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
С рабочего компа снимаете проц, ставите в него по очереди процы, которые хотите проверить. Рабочую мать вы не убьете неисправным процом, даже если он в КЗ. Главное контакты в сокете не погнуть и питание отключить . Так понятно?
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 11 апр 2012, 11:56 |
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 12:50 Наличности на руках: 167.15
Сообщения: 204 Откуда: Vanino
Ну вот, теперь понятно, что нужно в рабочей матери проверять неизвестные процы. Я так и думал, поэтому и писал перед этим и задал вопрос: monser писал(а): Исправная мать P5P800-VM, проц на ней стоит: 2.53g есть еще 2 проца 2.8g 3.4g согласно этой страницы: http://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/P5P800-VM.htmlпроцессоры подходят, но 945й будет работать с версией прошивки БИОС 0401 или 0605. Взгляните опытным глазом я правильно рассуждаю? В общем вопрос такой: поддерживает ли эта мать 511 и 945 процы? Я что то не понял про столбец в таблице БИОС и значения в нем. Сначала подумал, что это версии биос, но в наклейках на флешах нет похожих цифр.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 11 апр 2012, 11:59 |
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 11 апр 2012, 13:42 |
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 11 апр 2012, 14:17 |
Это драйверы ключей Richtek, а слева шим только вот какой надо вычислять, но тож Richtek.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 11 апр 2012, 14:33 |
Это маркировка от MSI( в реале это Richtek). Один шим 4 канала, 2 2-х канальных драйвера и четыре группы ключей. драйвер:
Последний раз редактировалось ruv 11 апр 2012, 14:39, всего редактировалось 2 раз(а).
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 14 апр 2012, 02:21 |
Решил пока отложить эту материнку и посмотреть вторую ECS 915P-A. Драйверы ключей на HIP6602. На входах pin 1,2 какие то тусклые я бы сказал отрицательные импульсы порядка 2v с положительными выбросами , а на выходах такие же импулься, только что то около 0,1-0,2v. Ключи вроде исправные, по крайней мере КЗ нет. Снял с платы HIPы и на входах появился сигнал похожий на меандр размахом около 4v. Думается , что надо искать 6602. Вот только где?
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 14 апр 2012, 02:24 |
monser, ну чего вы к VRM прицепились? Выход их строя обычно сопровождается явными признаками. Найдите пост карту. Проц выставляет VIDы для шима, без него напруги не будет или будет минимальная. У ECS 915P-A есть типовой дефект - отвал сокета и юм.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 14 апр 2012, 02:39 |
Да их вообще в даже в большом городе не найти. Я вот понятия не имею где в моем городе человек может ее купить. А Китай, он для всех одинаково близко Кстати, из личной статистики, связка 6556+6601 практически бессмертная.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 14 апр 2012, 02:49 |
Выбросы , которые видите это и есть работа шима. Возрастет потребление, увеличится их ширина. Разверткой-част. на осц. поиграйтесь - будет видно.
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 14 апр 2012, 08:45 |
monser писал(а): Драйверы ключей на HIP6602. На входах pin 1,2 какие то тусклые я бы сказал отрицательные импульсы порядка 2v с положительными выбросами , а на выходах такие же импулься, только что то около 0,1-0,2v. А вот с даташита на 6556
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 14 апр 2012, 08:51 |
monser писал(а): На входах pin 1,2 (6602)какие то тусклые я бы сказал отрицательные импульсы порядка 2v с положительными выбросами А тут вообще то положительные
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 24 апр 2012, 12:22 |
Во первых нада осцил к компу тянуть-цеплять - лениво Во вторых под рукой нет древних декстопов. И в третих, вы не с той стороны копаете! В DS что, нет осцилограмм?
amdeev
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 24 апр 2012, 19:25 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
1. Отстаньте от VRM проца. Поверьте, он дохнет очень редко, а если дохнет, мосфеты бьет в короткое (надеюсь это проверили). 2. Воткните наконец туда 326 - не сдохнет, а если и сдохнет, цена ему 200р в базарный день. 3. Напишите сюда названия шимов питания мостов, памяти и т. п. - не могу рассмотреть на фото в интернете, но судя по обилию катушек их там есть 2 или 3. 4. Конкретно разберитесь какой ШИМ на какие мосфеты работает, померьте сопротивление с центральной точки каждого источника на землю (сток-исток нижнего плеча).
