Текущее время: 28 сен 2024, 08:21
 Заголовок сообщения: К540 (bremen2-l rev 1.0) Не крутит вентилятор.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 17:03
Ноут пришёл аля без картинки .
Прошил биос + аля замеры и последнее дунул на видео . Ожил.
Купил новый чип , поставил . Старт через раз и непойми как .
Выкинул NEC (идей лучше не было) собрал кондёры , всё заколосилось . Но
При старте вентиль крутится и останавливается . И больше признаков жизни не подаёт . В мемтесте , когда температура перевалила за 70 я его отключил . Т.Е. температуру мерит .
Что попробовать или померить ?
Как то не боролся ещё с вентиляторами )
ps . emc2112 менял
Вентилятор менял .
 Заголовок сообщения: Re: К540 (bremen2-l rev 1.0) Не крутит вентилятор.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 18:47
Uicholi писал(а):
биос
корень бед тут
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 20:38
Пробовал 2 разных дампа , один с этого форума , 2й с дружественного , поведение одинаковое .
С родным вообще не запустился , видать считал криво (
Ну завтра ещё попробую какой нить найти и скачать .
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 15:28
Сигнал управление FAN проследить. Поднимаеться ли он при изменении температуры.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 15:37
Не надо какой нить. Надо чистый дамп с оф.сайта (если он полный). Если неполный, надо влить в имеющийся чистый ME регион. На форуме разжёвано уже всё про ME и про б.у. дампы.
 Заголовок сообщения: Re: К540 (bremen2-l rev 1.0) Не крутит вентилятор.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 12:08
Да , все дело в МЕ . Всем спасибо )
Постараюсь меньше тупить )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540H (bremen2-l rev 1.0(100428)-3) Вентилятор крутит на полную после смены хаба
в форуме Samsung
TSARIVAN
28 мар 2016, 12:21
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555L (X555LD Rev. 2.0) Вентилятор крутит на полную
TSARIVAN
26
5685
24 июл 2016, 10:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X101H (X101H rev 1.3) не крутит вентилятор
hoten4ik
1512
03 окт 2016, 18:10
shama Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-576g (Dazaarmb6e0 rev.e) Не крутит вентилятор
Егор9706
14 июл 2022, 11:35
Егор9706 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-91111V (FOXCONN MBX-225) Вентилятор крутит на максимуме
в форуме Sony
Evstafiev
2708
03 мар 2016, 12:40
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
