Текущее время: 21 ноя 2024, 18:35
 Заголовок сообщения: Benq MP611 перегревается.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 16:37
При снятой крышке может долго работать. Одеваю верхнюю крышку минут через 10 перегревается лампа. Был малость запыленный. Пыль всю выдул, но не помогло. Кто виноват и что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Benq MP611 перегревается.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 12:04
Вентиляторы хорошо работают? Воздух горячий выдувается? Поток воздуха быстрый?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 12:40
поясните
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 13:03
Вентиляторы все три работают нормально. Воздух горячий. Пирометр китайский при открытой крышке показывает 120 градусов в районе лампы и проектор работает не выключаясь. При закрытой верхней крышке работает минут 5-10 и выключается. При этом загораются индикаторы Temp и Lamp.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 10:59
Пыль лучше всего выдувать компрессором. Без полной разборки убрать всю пыль не получится без компрессора.
Не знаю как у этой конкретно модели, но у некоторых есть фильтры тканевые или поролоновые на боковых стенках корпуса. Их нужно чистить или менять.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 13:13
Тканевых фильтров точно никаких нет. Попробую компрессором дунуть. Не сдуть бы лишнего :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 02:28
А не отогнули датчик потока воздуха в процесе чистки?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 17:57
Проектор уже отдал. А что за датчик такой? К тому же с открытым корпусом работать может долго.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 02:19
терморезистор находящиыся в потоке воздуха создаваемого вентелятором.
Если по какойто причине поток воздуха прекращяется електроника об этом узнает почти сразу.
Время реакции зависит от температуры среды, физических свойствах датчика и естествено самой електроники. В других случаях это всё заменяет третий провод дающий инфу о оборотах вентелятора, но в этом случяе нет известности о том если действительно происходит охлаждение(закрытие воздухо заборника, слишком горячий воздух и тд...).
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 16:21
Заблокирован
Я не расслышал :ps_ih:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52je (e89382) нет инициализации, без жесткого включается и перегревается
protos_2013
28 фев 2015, 06:33
protos_2013 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ57-383ER (chicago_br_hpc mv_mb_v1, PN:646177-001) Перегревается. Вентилятор крутится 2 се
ssaa
13 окт 2015, 18:06
ssaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V570 20092 (Wistron LA57 48.4IH01.021) Перегревается процессор
Pahanbb
2912
01 июн 2015, 12:12
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Slim CECH-2001A перегревается
Yokel
26 окт 2015, 20:35
Yokel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
