Текущее время: 12 ноя 2026, 07:21
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (NM-A271 rev:1.0) автовыключение
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 18:28
доброго времени суток, не могу понять одну странную штуку. материнка выключается ровно через 30 мин, до меня уже паханая, мульт меняли и дежурку. мульт поменяли а прошить не смогли. в общем суть в том, что зашивал все имеющиеся дампы (а их штук 10 уже) и из всех дампов заводится только с тем который тут на VLAB с чистым МЕ, но работает 30 мин, с остальными инициализации нет от слова "совсем".
Чем может быть вызван такой косяк? это же наверное аппаратный косяк, я думаю заводиться должна каждая прошивка но в некоторых случаях проявятся разные глюки из-за МЕ, но инита нет вообще! :ne_vi_del:
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM-A271 rev:1.0) автовыключение
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 00:40
это направление на ME region - viewtopic.php?f=181&t=7012 , а слитый дамп есть?
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 01:56
Поддержу. 99% шитый BIOS, влили чужой дамп отсюда же скачанный... Прошейте чистый, всё будет работать. P.S. Чистый с оф.сайта, а не с влаба. Что за мода всякие б.у.шные дампы лить, когда на оф.сайте есть?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 16:00
с оф сайта так же заливался, так же нет инита, забыл упомянуть.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 16:02
вот этот попробуйте
Последний раз редактировалось Mehrunes 09 июн 2018, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 16:20
А скажите пожалуйста какой стоит проц и какой хаб? :igru_shka:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 16:24
ну с маркировки платы понятно какой, некрасивый такой, на комбайн похож) :-)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 16:25
Это странно. А флешка не менялась при этом? Сейчас на многих платформах ставятся флешки в режиме работы Quad. И если флешка другая, у неё может быть другой конфиг, а именно: снят или установлен бит QE. И если конфиг не тот - работать не будет.
И второе - clr cmos делаете после каждой прошивки, перед запуском новой? Батарейку отпаяйте вообще, пока эксперимент не закончится. Без сброса CMOS в конфиге ME ничего не поменяется наверняка.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 16:58
Провтыкал )) думал там i3, i5 на 70
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 17:08
Straiper писал(а):
там i3, i5
вроде так и есть. i3-4030u, i5-4200u и всё такое
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 18:57
там хаб интегрирован в проц, они не разлучны.
флешка там родная и она Quad
она изначально выпаяна, я в курсе этих вещей
да, там i5 хасвел.
прошивки перепробовал ВСЕ. мать ковыряная и я на 99% уверен что проблема там аппаратная, а тот биос который запускается - думаю запускается по счастливой случайности
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 19:49
понятно что вы все попробовали, попробуйте ещё один выше
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 18:54
я встречал когда с хабом были траблы, на Samsung модель не помню, я даже распаковал BIos на модули и удалял LZMA, Прошивка ME разделена на части или разделы, основные компоненты FTPR (OS / security modules / ..), NFTP (утилиты / ...) и, возможно, другие (например, MDMV). В 2016 году было обнаружено, что можно удалить все разделы, кроме FTPR, без сбоя системы. Кинь свой дамп я посмотрю что там внутри..Изображение
-проверяет подпись раздела: valid
-находит модуль BUP и проверяет его хэш: valid
-выполняет BUP
-на данный момент система может загрузиться правильно, без 30-минутного окна
-находит следующий модуль (возможно, KERNEL) и проверяет его хэш: INVALID
-прекращает выполнение
ROMP (не всегда присутствует)
BUP - Bringup (аппаратная инициализация / конфигурация)
KERNEL - Планировщик, низкоуровневые API для других модулей
POLICY - Вторичные задачи инициализации, некоторые API высокого уровня
FTCs
и если в твоем дампе не выполняется все требование после аварийной иниц..машина глохнет
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 19:33
а скидывать то какой дамп если со всеми дампами нет инита, а инит есть только с тем который тут на Vlab помечен как с чистым ME, он один всего
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 20:29
Пробуй этот , это тот что выше был предложен как Клин..но я его еще брутально почистил :-)
Изображение анализ дампа до удаления разделов файловой ME
The ME/TXE region goes from 0x1000 to 0x400000
Found FPT header at 0x1010
Found 19 partition(s)
Found FTPR header: FTPR partition spans from 0x48000 to 0xd0000
ME/TXE firmware version 9.0.31.1487
Removing extra partitions...
Removing extra partition entries in FPT...
Removing EFFS presence flag...
Correcting checksum (0x1a)...
Reading FTPR modules list...
UPDATE (LZMA , 0x0a332c - 0x0a3461): removed
ROMP (Huffman, fragmented data ): NOT removed, essential
BUP (Huffman, fragmented data ): NOT removed, essential
KERNEL (Huffman, fragmented data ): removed
POLICY (Huffman, fragmented data ): removed
HOSTCOMM (LZMA , 0x0a3461 - 0x0ab794): removed
TDT (LZMA , 0x0ab794 - 0x0b0b4f): removed
The ME minimum size should be 393216 bytes (0x60000 bytes)
The ME region can be reduced up to:
00001000:00060fff me
Checking the FTPR RSA signature... VALID
Done! Good luck!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 21:56
тот что вы выложили он идентичен тому что на форуме выложен с чистым МЕ
попробовал, ничего не изменилось
оба дампа завелись но автошатдаун после 30 мин.
проблема тут аппаратная, нет смысла шить миллионами дампов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 14:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 18:51
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автостарт ,автовыключение is6xm
в форуме Foxconn
obli
24 май 2018, 17:52
Спячкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS H61H2-MV + I7 3770 нестабильная работа, автовыключение.
в форуме ECS (Elitegroup)
romanych-88
2845
13 апр 2020, 13:45
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (NM-A271 Rev 1.0) нет питания +3VS, +5VS
Даврон
21 янв 2017, 10:11
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
