Текущее время: 22 июн 2024, 14:47
_AVP_
Заголовок сообщения: X51RL нет реакции на кнопку Добавлено: 10 апр 2012, 13:25 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
+3VA_EC есть, +5VLCM есть, +5VA c TPS51020 есть. На кнопке +3 есть, нажатие на 2 ногу мульта доходит. Нет разрешения ENBL на запуск +3SUS, +5SUS. BIOS мультом не читается, нет никакой активности. Генерация на мульте есть. Сброс ЕС с 19 ноги снят=3В. ACIN_OC#=0В. Мульт менял с донора. Что ему еще надо для включения SUS не пойму Читать биос 8511 должен сразу при снятии EC_RST?
ruv
Заголовок сообщения: Re: X51RL нет реакции на кнопку Добавлено: 10 апр 2012, 17:11 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
После Clearcmos сам не запускается?
desska
Заголовок сообщения: Re: X51RL нет реакции на кнопку Добавлено: 11 апр 2012, 05:07 |
Saiberex писал(а): питание на микросхеме bios присутствует? мульт точно исправен??? BIOS прошивали? Питние дежурки чистое, без пульсаций? Ага, бивисок бы ему прошить.При наличии живого биоса, ldo мульта и его сброса, должен запускать 3sus и 5sus
s_saska
Заголовок сообщения: Re: X51RL нет реакции на кнопку Добавлено: 11 апр 2012, 14:46 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
_AVP_ писал(а): Питание чистое, питание флешки есть, но на остальных ногах нули везде. Запаял вместо 8511 8510 - чтение биоса появилось-но на кнопку не реагирует. Шото я не пойму, у меня подряд 2 дохлых 8511 попалось ? А шить биос смысл если к нему нет никакого обращения? Тыкал хорошим осциллом в ждущем- с 8511 ни одного импульса так всетаки есть шевеление или нет? биос шить обязательно.
unit1
Заголовок сообщения: Re: X51RL нет реакции на кнопку Добавлено: 03 май 2012, 18:22 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
_AVP_ писал(а): В итоге оказалось, что с ITE8510 не работает. Поставил ITE8511 с буквами как в родном- работает. вообщето странно....вы уверены что 8510 был рабочий???????
