Текущее время: 16 июн 2024, 20:05
igor.kts32
Заголовок сообщения: Acer V5-4720 (ZQK) Сам выключается через 20 минут Добавлено: 09 июн 2018, 13:32 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 204.44
Сообщения: 501 Откуда: Москва
Призываю гуру ШИМов. Ноут был залит сдох хаб. Хаб заменил, поврежденные элементы заменил всё заработало, выдал клиенту. Через пару месяцев вернулся - начал отключаться , минут через 20 после включения. На изгибание не реагирует, перегревов нет, но вот заметил что есть точки на плате, если к ним прикоснуться тестером аппарат выключается.Выяснилось что эта точка на самом деле одна 51650_CCSP1 , я её на схеме обвёл. Все связи и элементы в окружении проверил всё исправно. Возможно это нормальное поведение на этом сигнале, но другое плечо на этой же микросхеме с такой же обвязкой такого эфекта не даёт.
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-4720 (ZQK) Сам выключается через 20 минут Добавлено: 15 июн 2018, 22:57 |
gofer писал(а): Try this: это не чистый ME
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-4720 (ZQK) Сам выключается через 20 минут Добавлено: 19 июн 2018, 08:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
В свете открывшихся данных: igor.kts32 писал(а): Южный мост: Intel Panther HM70 к чему бы это? Там же стоит HM77 Можно до второго пришествия менять регионы и удивляться, что все равно выключается. Или просто поставить нормальный хаб и радоваться, что заработало.
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-4720 (ZQK) Сам выключается через 20 минут Добавлено: 21 июн 2018, 20:28 |
Mosfet_001 писал(а):
А вот этот
https://yadi.sk/d/9ZzHfaJL3Y5qL5
Уже не проверю , забрали так.
