Текущее время: 11 ноя 2026, 00:43
 Заголовок сообщения: MS-16H4 (MS-16H41 VER 1.0) Вкл. Мигают светодиоды. Нет 3.3В на BIOS.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 15:23
НБ: MS-16H4
МП: MS-16H41 VER 1.0
Проц: SR1Q0
Хаб: SR17E
Видео: N15P-GT-A2
Проблема: При нажатии на кнопку, светодиоды мигают один раз и больше ничего не происходит.
3.3В есть на флешке мульта. На флешке Биоса, после нажатия на кнопку пытается подняться напряжение, но потом опять падает до 0. Некоторое время после этого, на это линии низкое сопротивление относительно земли. (0.5 ом). Через некоторое время опять высокое сопротивление.
После нажатия кнопки:
1. Поднимается дежурка 3.3В и 5В на 10 секунд.
2. Пытаются подняться напряжения на дросселях видеокарты и хаба. (короткие скачки). На дросселях процессора - тишина.
Предыстория:
Ударник, был отвал процессора. Шары перекатал, запоял обратно. - было изо и заходил в биос. Но при сборке, что-то пошло не так, перестал включатся. Перед этим подключал ССД и паял разъём подсветки клавиатуры. (при пайке процессора, он немного съехал.) Разъём снял на вский слечай, на дорожках сопротивления высокие.
Перерыл всю плату, не могу найти нигде КЗ. Схемы нету.
Может кто поможет схемой или советом?
В Ноутбук вложено очень много сил, огромное желание доделать ремонт до конца, но без вашей помощи видимо не справлюсь.
 Заголовок сообщения: Re: MS-16H4 (MS-16H41 VER 1.0) Вкл. Мигают светодиоды. Нет 3.3В на BIOS.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 15:30
Ну так может снова оторвало контакт от восстановленных дорожек, при закручивании платы, по всем признакам отсутствие инициализации проца. Если вы просто перекатали шары то это не отвал от платы, а уже отвал кристалла от подложки, можете снова его погреть феном и возможно снова появится изо, на время.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 15:38
Mehrunes писал(а):
Ну так может снова оторвало контакт от того что вы восстановили, при закручивании платы, по всем признакам отсутствие инициализации проца.
Смущает что нет 3.3В на BIOS и врменное низкое сопротивление по этой линии.
Может так быть из-за отвала процессора?
На деформацию платы в районе процессора не реагирует. И изначально он включался и не давал изо.
Думаете стоит перекатать?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 15:40
Хотя вру, не появится, тут либо хаб либо видло, что-то из этого неплохо прогрелось при пайке. Все зависит от того что вы конкретно делали с процом...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 15:46
Ни хаб ни видло не перегревались больше чем того требует пайка. А вот проц перекатывался с большими проблемами. Попробую подуть для пробы на процессор...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 15:50
недавно делал apache ge60 2pl так там был отвал кристалла на хабе, так же стартовал без изо, я чисто ради стеба прогрел его и сие чудо завелось)) так что если ударник, возможно потерян контакт и в нем.
Я так и не услышал ответа были ли оторваны дорожки под процом или нет? если нет то вы зря его катали, шары припоя не лопаются от ударов))
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 15:53
Нет. Дорожки полностью живые.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 15:58
если в посадке проца уверены, то больше не трогайте его, проверьте не оторвало ли площадки под хабом, а далее видиком
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 16:02
Феном подул - нет изменений. Ну буду пробовать перекатывать тогда хаб по вашему совету.
Надеюсь поможет...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 16:09
Ребол не помог. Судя по всему, закоротило корпусом. (деформирован был)
Времени дальше копать нет, клиент забрал.
Спасибо за советы, жаль не справился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16H4 GS60 (MS-16H41 ver 1.0) опознать элемент
в форуме MSI
MODEL
29 янв 2021, 14:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5542G (JV50-TR8) Мигают светодиоды
UW5EGA
15 дек 2017, 16:51
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (la-b162p rev 1.0) Не включается, мигают светодиоды
sanek1987
4378
23 дек 2017, 18:54
sanek1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer X110P, одновременно мигают красный и синий светодиоды
в форуме ACER
noobon
04 июл 2018, 14:05
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Нет инициализации, постоянно мигают светодиоды
vetzit
27
2772
08 окт 2025, 21:05
vetzit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Максим Игоревич и гости: 8
