Текущее время: 05 ноя 2024, 01:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: 23-q202ur (DAN61AMB6F0 REV: F) мигает питанием 7 раз
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 15:44
Не подавал признаков жизни
Пришел с прожаренным хабом SR2CA (было КЗ по двум линиям USB) - поменял на новый
Так же заметил соплю на разьеме WLAN - убрал
Теперь при втыкании питания 19в начинает мигать 7 раз светодиодом питания. на кнопку не реагирует
Из питаний поднимаются только 3,3в 5в и +1.0V_SUS - остальные по нулям
Ни где на дросселях короткого не обнаружил.
К хабовой флешке обращатся не пытается. С мультовой флешкой идет постоянный обмен.
Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: 23-q202ur (DAN61AMB6F0 REV: F) мигает питанием 7 раз
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 12:06
neosystem писал(а):
идеи
поднимать хаб, смотреть посадочные пятаки, перекатывать на свинец.
один раз менялся хаб такой тоже с коротким по usb.
не с первого раза успешно ,но морганий не было, просто не вкл. перекатал, все поднялось.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 12:44
Под хабом все отлично.
Пробовал шить мультовую флешку разными дампами.
На всех дампах мигает 7 раз.
Еще идеи?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 12:51
А что по факту? На чарджере все ОК? Условия для старта соблюдаются? Замеров нет, тяжело что то советовать...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 15:43
Старый дамп откройте FIT-ом и посмотрите на наличие boot guard.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 14:10
Это моноблок там чарджера нет.
На остальных дросселях тишина...
Пробежался по пауэр он секунсу....
HWPG_SUS - на мульт приходит, а вот:
EC_DPWROK (PCH_DPWROK) - мульт на хаб не выдает (0в 21ом, на выкл. плате мегаомы)
EC_RSMRST# - мульт на хаб не выдает (0в 11ом, на выкл. плате мегаомы)
и естественно PM_SLP_SUS# с хаба нет!
Либо мульт не здоров, либо ему что-то сильно не нравится...
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Можно поподробнее про наличие boot guard?
Мультовый дамп открыть?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 17:55
D2. CSE (CSME 11 - 12 & CSTXE 3 - 4)
google
Дамп нужен основной
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 18:00
Но это же все находится в хабовой флешке, а не в мультовой. Или я не прав?
Я в самом начале писал, что к хабовой флешке обращения нет вообще!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 19:03
Несколько измерений:
сопротивление центрального пина разьема питания на материнской плате 45к относительно земли
сопротивление центрального пина БП 220к относительно + питания
напряжение на центральном пине при подключенном БП: ADATER_ID_R = 3,386в (по схеме 3.317V)
на 67 ножке мульта ADATER_ID = 0,0035в (т.к. там не распаяны элемены)
на 25 ножке мульта AD_ID = 3,281в
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 18:02
Поставил новый мульт (IT8528E-FXA) - ситуация не поменялась. Все так же мигает 7 раз индикатором включения по кругу...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 19:25
Намерил: PCHHOT# - перегрев хаба 0.39v !!!!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 19:22
Снял хаб. Со снятым хабом все так же мигает 7 раз по кругу...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 22:30
Купил еще один хаб новый. Припаял, все так же мигает 7 раз...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 14:36
сигнал PCHHOT#
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 15:39
Проверил процессор и память на другой плате - все рабочее.
Первый установленный на эту плату хаб, отреболил и поставил на другую плату (тоже от НР) - он удачно заработал.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 19:25
дампы мультовой флешки: слитый с моей платы, с двух разных 23-q227c и с 27-n221ur - полностью идентичны!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 12:12
Так ресет у вас с ЕС и хаба снимается? Если хаб в ресете висит, кина и не будет и чтения основной флэшки тоже.
Осмотрите внимательно обвязку хаба. Посмотрите ресет хаба, если есть, посмотрите, есть ли питание на основной флэхе.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 23:40
Ресет с хаба мульт не снимает. Питание основной флешки есть.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 01:21
Множественные мырги питанием это проблемы с адаптером, с первичными цепями питания или с определением типа адаптера. Ну или мульт, да.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 17:11
В общем был оборван провод в шлейфе, идущем на инвертор.
Без инвертора плата и мигала 7 раз.
Восстановил шлейф - миготня прекратилась и появилась реакция на кнопку :)
Прошил в основную флешку дамп с чистым МЕ - плата успешно запустилась :)
Всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion Aio 23-q227c DAN61AMB6F0 REV F BIDCRA A006
в форуме HP
bridx
01 апр 2017, 12:17
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion Aio 23-q227c (DAN61AMB6F0 REV F ) Помогите опознать номинал
rainstorm_tj
2127
08 июл 2017, 16:00
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion all-in-one 23-g240ur (dan61amb6f0 rev: f) Нужен дамп Биос
personalkomp
2381
02 сен 2021, 18:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion Aio 23-q227c (dan61amb6f0) не включается
xusan
2371
31 мар 2017, 16:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 27-n221ur W1E36EA#ACB (DAN61AMB6F0) Питание процессора
механикус
15
5465
11 сен 2018, 15:35
neosystem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
