Текущее время: 22 ноя 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: L500-12V (LA-4981P) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 18:20
На мониторе все хорошо , на матрице если светить фонариком тоже )
Есть другая разобранная тоша , на неё подкидывал плату , картина таж самая , т.е. это не матрица и не инвертор .
Все как в в этой теме .
Тоже нет сигнала DAC_BRIG .
INVT_PWM - 1.5V
Поставил уже 2 мульта , 1й с донора , 2й с коробочки .
Ничего не поменялось .
Ещё мульты покупать или ещё что посмотреть ? )
Ну или как её зажечь принудительно ? )
 Заголовок сообщения: Re: L500-12V (LA-4981P) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 18:44
может траблы со шлейфом? что на 9, 11 ноге разъема?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 20:45
Я подкидывал плату в другой ноут , который показывает .Проблема в плате .
Хотя завтра попробую плату с того на эту матрицу подкинуть )
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 14:31
LID в порядке?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 15:18
vldmrdnpr писал(а):
LID в порядке?
какой из ?
Если LID_SW# то 3.3V
с подключенным шлейфом
9 -2.3 к
11 вакуум )
PS / Шлейф !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sattelite L500-12V (KSWAA LA-4981P REV. 1.0) Двойные
в форуме Toshiba
Дмитрий Скакун
19
5059
19 май 2016, 10:19
Дмитрий Скакун Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l500-13w (LA-4981P) Нет изображения на дисплей, на наружный монитор крокозяблы
в форуме Toshiba
volkol
24 июн 2015, 17:52
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l500-13w (LA-4981P) Включается, дает заставку и отключается
в форуме Toshiba
volkol
27 июл 2015, 10:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L500-1GD (LA-4981P) Ошибки памяти, артефакты
в форуме Toshiba
Alex_AV82
21 янв 2017, 17:09
kommunist81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite l500-126 (KSWAA LA-4981P) Не включается
в форуме Toshiba
liova
3599
18 авг 2016, 04:18
liova Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pswwwww и гости: 19
