Текущее время: 21 ноя 2026, 04:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus P8B75-M LX rev1.02 включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 17:55
Автостарта нет, при нажатии на кнопку включается и сразу выключается и так по кругу. Если нажать reset - ничего не меняется (на контакте панели 3,3в). Менял батарейку, проц, озу. Биос шил, вроде вычитывается, но на spi cs1# импульсов нет, постоянно лог 1(т.е. она не активна, может так и положено), на второй микрухе spi cs0# импульсы есть. Без микросхем биоса ведет себя также. Постов нет, светодиод clk на пост карте не горит, reset горит постоянно. VCORE поднимается, pwrgd по vcore (34-я нога UP1625S) поднимается. Питание GFX не поднимается, на 24-й ноге UP1625S (GFX PWMA1) импульсов нет, сразу постоянка 2в. Что-то запутался в последовательности запуска. Шимка дохлая или в чем-то другом дело? Где что померить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LX rev1.02 включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 18:01
С этого и начинай, почему залипший?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 18:21
viewtopic.php?f=224&t=28666&p=218205&hilit=%2AP8B75+M+LX+rev1.02%2A#p218205 100% биос, неделю назад такую же делал, но rev 1.01
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 23:38
Mehrunes
Спасибо, но это я читал. Та флешка, в которую заливается после отрезания, вообще не при делах, там на CS все время лог1, она в неактивном состоянии. Вообще 3 разных варианта лил, ведет себя одинаково, как со снятыми микрухами.
Подумаю насчет reseta.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 06:17
Отсюда и надо...пока ресет не снимется -биос и не будет стартовать.
оно может и не подниматься пока биос не задействован. Если есть -смотрите боардвью.
Не техника украшает человека - а человек технику...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 09:21
залей эти от 1.01 посмотри ка поведет себя
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 12:15
По кругу ребутит или заного надо на кнопу тыцкать?
Все верно
Отлично
Там их 2 флехи,. в одной биос в другой регион
На форуме есть оба дампа.. с фотографиями где биос, а где МЕ
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
viewtopic.php?f=224&t=19519&p=344190&hilit=%2AP8B75+M+LX%2A#p344190
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 14:13
Mehrunes
залил, без изменений. К правой обращений нет (cs в 1)
---------- Добавлено спустя 17 минут: ----------
tureckiy
По кругу, жать ничего не надо.
Ссылку эту я тоже видел, делал как там еще до открытия поста.
Похоже не в биосе дело, уже все перезалито, что выложено.:)
На UP1625S pdf есть в природе? Что-то не нашел, только схемы включения.
Но не думаю, что gfx не поднимается из-за этой микрухи.
Надо с ресетом разобраться получается.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
был бы SLJ85 рабочий под рукой - перекинул бы, а так под заказ месяц...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 15:39
Не нужен вам GFX на данный момент,. там секундный скачек. даж в работе.. потом напряжение падает,.если полностью удалить фазу GFX (проверено на асусах 6-го поколения) мать прекрасно работает с видяхой
---------- Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: ----------
fan73 писал(а):
VCORE поднимается
Вы его на VCORE и PWRGD измерили, не на VCCIO ??
от другой платы, но смысл ясен
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
Можете и зет 77 подкинуть) для проверки ))
---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ----------
Далее..интересна напруги с хаба которые 1.05..они в порядке??, лучше посмотреть осциллографом или частотомером
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 17:45
tureckiy писал(а):
fan73 писал(а):
VCORE поднимается
На VCORE, но на VCCIO та же картина. Скрины до дросселя и после.
Что-то не совсем ясен. Если пост карта показывает ресет, то это по PCI_RST? По вашей картинке этим сигналом мульт заведует? У меня по борде этот сигнал с хаба идет.
Тоже нету. Перекинуть чип - это самое простое, там думать ненадо.:))
Там тоже все норм, смотрю осциллографом, частотомером не удобно.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 17:48
Остается пройти по сиквенсу и приговорить что то )))
На отвал проверьте заодно и хаб и сокет
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 18:53
tureckiy
На отвал проверял, все прижимал, хаб еще и прогревал, правда по термопрофилю не прогонял, но в это чудо не верю.
По сиквенсу я ходил до открытия топика...
В общем, насколько я понял, осталось только хаб подкинуть. Но его покупать -экономически не выгодно. Придется приговорить мать целиком.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 18:54
Не надо их греть..не мерзнут они
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 19:12
tureckiy
Вкурсе, но перед выбросом почему-бы и не прогреть...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 13:04
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA-7982p rev1.0) Включается и почти сразу выключается.
ffrog
5649
21 дек 2017, 17:50
ffrog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np370r5e-s0bru (Ramos rev1.0) включается и сразу выключается
в форуме Samsung
IIIakal
21 май 2022, 21:07
asdrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8b75-m rev 1.03 включается и выключается цикл
в форуме Asus
Юрий13
1239
14 авг 2023, 17:41
alexandr777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8b75-m rev1.03 нет элементов
в форуме Asus
Сергей988
06 янв 2019, 10:29
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8b75-m rev1.03 нет видео
в форуме Asus
Сергей988
14
3505
08 мар 2020, 14:57
Сейчас этот форум просматривают: alexandr777 и гости: 20
