Текущее время: 21 ноя 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: Второй раз дохлая батарея.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 23:26
Всем привет! Телефон STell c255i. Изначально сдохла родная батарея(быстро разряжалась). Купили "новую" в официальной будке STell и практически сразу тот же самый эффект с быстрым разрядом. Батарея оказалась в глубоком разряде. Я её толкнул и телефон на ней запустился, но проблема осталась с быстрым разрядом. Так как особо ничего не жарило на плате -решил померить емкость батареи, номинал которой должен быть 1500 мач. Измерил на литокале аккумулятор и оказалось что емкость равна 200 мач))))
Батарея под замену- это ясно и так. Но стоит ли покупать опять "фирменную" батарейку или купить такого же размера с леново например и переделать под схему родной батареи?
 Заголовок сообщения: Re: Второй раз дохлая батарея.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 01:35
Стоит проверить аккумулятор на месте, перед покупкой. А переделки могут привести к последствиям куда более печальным, чем бракованный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 10:33
Я так два новых аккумулятора купил, в итоге оставил старый аккум, уже 4 года прошло, старый оказался лучше покупных. Еще можно купить батарею в ремонтной мастерской, бывает телефоны ломаются, а батареи остаются, причём батареи б/у с телефонов ходят лучше т.н. новых, т.н. фирменных.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 11:45
Переделывать батареи очень опасно...Вдруг взорвется...Лучше купить Powerbank на запас, если пошли такие АКБ
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 13:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Можно поменять банку, оставив родной контроллер.
Но надо помнить, что банки были с предельным зарядом
4,2в(3,6)
4,25в(3,7)
4,3в(3,7)
4,35в(3,8)
4,4в(3,85)
Это разные химии и при даже +0,05В АКБ накрывается месяца за 3...
Ибо Li-Ion/Li-Pol очень боятся перезаряда.
Кстати, Li-Ion/Li-Pol разница ТОЛЬКО в типе корпуса :-)
И ещё они ОЧЕНЬ температурозависимы, поэтому заряд под кондиционером с выходом на жаркую улицу и, тем более, положиьб на торпеду авто, стоявшего под солнцем - однозначно и быстро убить АКБ.
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Муз центр Panasonic AK40 дохлая RSN308M24 ?
в форуме Аудиотехника
Rostyk.07
12
4394
07 сен 2021, 12:02
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G771JW (60NB0750) Нет питания второй видеокарты
Labus
13
4434
20 дек 2016, 08:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8H77-M второй слот памяти
в форуме Asus
mymoney2772
3049
15 фев 2017, 16:49
kmk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l300 (6050A2170201-MB-A03) не работает второй слот оперативы
в форуме Toshiba
djtorian
25 мар 2017, 14:27
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5X (Scala 3-15/17CRV) Горит второй полевик в входая цеп.
в форуме Samsung
ImBlack
2577
14 июн 2017, 15:29
ImBlack Перейти к последнему сообщению
