Текущее время: 16 ноя 2026, 22:42
 Заголовок сообщения: sony SVF1521DCXW (quanta HK9) не стартует
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 15:17
Поведение компа. При включении загораются светодиоды и плавно тухнут, затем снова через пару секунд повторяется и так по кругу. Если нажать и удерживать кнопку включения, то светодиоды горят постоянно.
Шим дежурки 95837, дежурка поднимается после включения ноутбука.
Мультик Nuvoton NPCE985LA0DX
Проц SR0XL , сопротивление смущает на PPL7-3.3 Ом и PL10-2,5 Ом
+VCC_CORE (PL7) поднимается до 1,09В
+1,5v_GPU есть
+1.5v_SUS есть
+VCC_GFX (PL10) отсутствует
Процу тапки? или есть еще надежда?!
 Заголовок сообщения: Re: sony SVF1521DCXW (quanta HK9) не стартует
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 15:39
Чипсеты у них отрывает, нажмите аккуратненько и включите.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 15:42
Нормальное сопротивление для i5.
На хаб попробуй надавить, любит отваливаться на этой плате, ну и биос прошить.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 15:59
Пробовал давить на хаб, однаково ведет себя при включении, дамп тоже лил проверенный
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 09:10
Бывает сильно оторван, тогда хоть дави, хоть танцуй. Снимать и смотреть. Процы, я так понимаю, вы подкидывали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio (Quanta HK9) не работает от БП, от АКБ стартует
в форуме Sony
segaK_yar
20 апр 2018, 16:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152A29V (quanta hk8 hk9) циклический ресет
в форуме Sony
Sir Alecs
10 июн 2017, 19:51
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio (Quanta HK9 (da0hk9mb6d0)) полностью синий экран
в форуме Sony
SilverSS87
05 мар 2018, 09:35
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152C29V (SVF1521E1RW, Quanta HK9) Ищу биос
в форуме Sony
rhonda
30 ноя 2020, 07:47
rhonda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Quanta HK9) На кнопке включения ноль
в форуме Sony
igor.kts32
2356
14 дек 2020, 14:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
