Текущее время: 22 ноя 2024, 04:57
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: A1374 (Адаптер MagSafe 45W) оригинал ли?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 03:28
Принесли адаптер от эйра на замену хвоста. Внешне вроде как оригинал: информационные надписи с двух сторон, текст как на оригинальных, яблочки на корпусе выдавлены, набалдашник заземления отполирован как у кота яйца, под набалдашником в прямоугольнике серийный номер, в общем не подкопаться.
Разобрал и то, что я увидел внутри вызвало недоумение. До этого внутренности 45W зарядки видеть как-то не доводилось, но разве это оригинальные внутренности? По-моему нет. Как-то простовато и грязно. До этого видел внутренности 85W-ой, там и PFC и ещё куча наворотов, а тут только одна шимка OB2269 и по сути больше ничего.
Ну и как теперь отличать оригиналы от подделок без разборки? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: A1374 (Адаптер MagSafe 45W) оригинал ли?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 10:05
Подделка. Перепаивал провод в такой же зарядке, но помню плохо. Скотч точно был желтый, а не синий...
Разделение между первичкой и вторичкой слишком мало, такое не допустят к продаже. Дешевые кондеры тоже плохой признак. У вас она вроде и склеена была плохо, вижу шов без особых повреждений.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 10:09
Ни разу не разбирал бп от яблоков, но увидев бы такой усомнился бы в его оригиналости.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 16:32
Да, разобралась довольно просто. Больше интересует, как ЭТО очутилось в оригинальном корпусе с серийником.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 16:03
Вы задали риторический вопрос.
Вам принесли БП на оригинализацию? или на замену шнура?
Вы как-то сможете сделать его оригинальнее, чем он был, заменив в БП шнур на заведомо китайский?
Или Вы уверены, что Вам продали именно оригинальный шнур?
Теперь по поводу Вашего вопроса об оригинальности.
Каким Вы себе представляете 45Вт БП понятно по вашему недоумению.
Если бы Вы еще и деньги умели считать, то поняли бы, что в 45Вт никаким ПФЦ и не будет пахнуть,
потому как 45Вт при 400В - это порядка 120-130мА, это холостые обороты цепи ПФЦ.
В 85Вт - это уже порядка 1/4 ампера, и тут уже можно что-то ожидать от конструкторов.
А вообще, ПФЦ реально необходим в БП от 160 и выше Вт, там эта система реально начинает себя оправдывать.
Не парьтесь, каков бы ни был этот БП, лучше Вы его не сделаете, а серийник можете проверить.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 21:01
Не уверен, брал в Акодисе, пишут, что оригинал. Врут?
Вопрос не стоит как его сделать оригинальнее, хвост поменян и бп давно выдан владельцу.
Понятно, что PFC в таких блоках нафиг не нужен, претензии то не только к его отсутствию, да и хрен с ним, не суть.
Вопрос стоит вполне конкретный: как отличить оригинал от подделки, при условии, что внешность как у оригинала?
Возьмём, например https://www.partsdirect.ru/goods/437213/
Позиционируется партсом как OEM-оригинал. Внешне он оригинал, но где гарантия, что там внутри не то же самое, что на фото выше?
Каким образом, можно поподробнее? Где-то можно пробить серийники аксессуаров?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 18:34
Вот как выглядит оригинал 45W, если кому нужно. С моего бука, в комплекте была.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 12:42
Добрый день ))
Все палевые блоки не умеют засыпать в отличии от оригинала или более менее вменяемой копии.
Проверить проще простого. На паленом блоке в момент подключения штэкера мейджсэйв к ноуту моментально загорается зеленый диод, а на оригинале всегда есть задержка в районе секунды.
Проще говоря оригинал или более менее вменяемая копия в момент отключения шнурка от ноута переходит в режим ожидания и имеет на выходе напряжение порядка трех вольт, а на галимой подделке постоянно 16-20 вольт.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 13:08
d-pal писал(а):
На паленом блоке в момент подключения штэкера мейджсэйв к ноуту моментально загорается зеленый диод, а на оригинале всегда есть задержка в районе секунды. Проще говоря оригинал или более менее вменяемая копия в момент отключения шнурка от ноута переходит в режим ожидания и имеет на выходе напряжение порядка трех вольт, а на галимой подделке постоянно 16-20 вольт.
Ещё на подделке на сетевом шнуре нет контакта под заземление, который должен подключаться к круглой блестящей блямбе на зарядке. Цвет текста на оригинале бледный, на подделках более яркий. Шнур к буку более жёсткий на ощупь, на оригинале он совсем мягкий. А вообще, сделать проверку наличия нагрузки и задержку включения 1с не сложно.
p.s. Магсейф читается :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 14:45
Отличить без разбора очень просто... тыкаем скрепкой по контактам если летят искры- фуфел )
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 18:18
так можно и контакты подпалить, так что тыкать нужно осторожно и быстро:)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MagSafe 2 45W
crooner
20
6795
02 мар 2016, 17:04
crooner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зарядка от MacBook Air MagSafe 45w
Capitalld
13
6451
01 апр 2018, 21:14
Capitalld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Magsafe 45w Macbook Air
Нор
15
5574
07 июн 2020, 02:07
elgordo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Magsafe 1 и Magsafe 2 (Челябинск)
Gilza
18 авг 2015, 19:14
Gilza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зарядка от бука HP в качестве Magsafe (неисправность magsafe найдена!)
elgordo
13
4934
08 июн 2020, 13:00
elgorc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
