Текущее время: 15 ноя 2026, 13:59
 Заголовок сообщения: Acer E1-522 (EG50-KB 12253-1M) есть изо на vga но нет на матрице
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 18:33
Проблема появляется сама по себе, иногда работает матрица иногда нет (матрица живая) , на vga изо есть всегда, биос шил.
По замерам на eDP conn.
LCDVDD = 3,3
DCBATOUT_LCD = 18,5
Когда подсветка есть, то:
BLON_OUT_C = 3,3
LCD_BRIGHTNESS = 3,3
Когда подсветки нет, то на них 0
Такая проблема встречалась но вразумительного предположения небыло ни у кого. Может кто то знает что это ?
---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ----------
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (EG50-KB 12253-1M) есть изо на vga но нет на матрице
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 18:56
Была похожая проблема. Ноут другой.
Козлил датчик Холла.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 19:12
Читал на нашем форуме было решение данной проблемы вот такое
" Проблему решил так: R5210 перекинул c BLON_OUT на LCDVDD
С BLON_OUT_C кинул перемычку на DP_HPD0_C. Гдето или дефект пайки, или обрыв на межслое. За это время давно уже всю плату можно было пропаять. "
1 вопрос это всё адекватно и чем чревато ? (саму эту схему со всеми телодвижениями я практически не понимаю с логической стороны)
2 вопрос "BLON_OUT_C кинул перемычку на DP_HPD0_C" это он просто замкнул эти контакты на lvds ?
3 вопрос "R5210 перекинул c BLON_OUT на LCDVDD" что он тут именно сделал я вообще не понял
по поводу холла щас посмотрю
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 19:25
А че его смотреть, изо на внешний то дает.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 19:35
Ну и да , он рабочий ...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 20:05
Был у меня с похожим дефектом на А4, но это был ударник. После того как восстановил пятаки проблема ушла
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 20:12
у этого тоже скол на крышке, возможно роняли, но вот не знаю есть ли смысл реболить его ? у вас точно такая же проблема была ? реагировал на прижим он ? (мой нет)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 10:42
Мой тоже на прижим не реагировал, так как были оторваны не шары а пятаки. Но иногда видимо контачили и появлялось изо
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 08:13
Он вроде как не ударник но отдам его без ремонта , всем спасибо )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-522 (eg50-kb mb 12253-1m) Дамп биоса
vasilr007
17 ноя 2016, 23:44
pavelevsa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу после
dryid12
16 ноя 2017, 23:43
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB mb 12253-3m) не видит HDD
hamradio
20
6562
03 сен 2020, 12:57
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB MB 12253-1M) замена комбайна
ger1977
3141
30 июн 2018, 11:33
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer E1-522 (eg50-kb mb 12253-3m) не грузится в UEFI
Snake85
17 авг 2018, 15:02
Snake85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ValeDeMare и гости: 38
