Текущее время: 05 ноя 2026, 22:50
 Заголовок сообщения: P8H61-MX REV 2.0 Видеокарта в разъеме pci express x16 работает в режиме x4
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 10:19
Здравствуйте. Помогите решить задачку. Материнская плата P8H61-MX REV 2.0. Процессор i3-3240. ОЗУ DDR3-1333 4gb. Видеокарта GT430 в разъеме pci express x16 работает в режиме x4. Проверял на программе CPU-Z и AIDA. На сокете погнутых ножек нет. Проверял сопротивление конденсаторов рядом с разъемом pci express в каждой точке. Сопротивление везде одинаковое. Получается связь от разъема pci e x16 до конденсатора и от него до сокета присутствует. Процессор подкидывал другой, видеокарту, ОЗУ, БП, прошивался bios последней версии, загружался с другой ОС. Вроде все проверенно. Что еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: P8H61-MX REV 2.0 Видеокарта в разъеме pci express x16 работает в режиме x4
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 13:36
Надо локализировать проблему: определить виновата мамка или видяха, подкинув эту видяху на другую мамку, и/или другую видяху на эту мамку. Может сузится место поиска
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 13:48
читаем внимательно
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 13:50
нужно вставить видеокарту в слот и прозвонить от сигнальных конденсаторов видеокарты до кондёров на материнке, где-то обрыв может быть в разъеме или на матери. Надо мерять сопротивление не относительно массы, а прозвонить все каналы данных от видеокарты до проца
Последний раз редактировалось maxiss1987 11 июн 2018, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 14:13
проверял от конденсатора в сторону сокета и от конднесатора в сторону видеокарты. Сопротивление везде одинаковое. Такое ощущение что вы не читаете мое сообщение, а ответ даете по теме сообщения, чтобы заработать баллы :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M не работает слот x16 PCI Express 3.0
в форуме ASRock
ToshaV
15
21181
08 янв 2019, 16:48
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает видеокарта в pci x16 в остальных работает
в форуме Asus
russian_98g
21
12650
02 мар 2019, 08:35
russian_98g Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
9430
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H87H3-M v1.0 рабочая видеокарта не определяется pci-e x16
в форуме ECS (Elitegroup)
cartor87
03 мар 2019, 23:45
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
maestropusher
36
22975
06 сен 2019, 00:17
maestropusher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 15
