Текущее время: 22 ноя 2024, 13:20
 Заголовок сообщения: HP 4540 s (hp share 683495-001) Не работает LAN
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 19:26
Всем доброго времени суток.
Принесли ноут,при подключении кабеля,начинает искать сеть,и все.Определить сеть не может.Только отправленние пакеты есть.Вытаскиваеш кабель а оно дальше ищет пока не отключил сетевое соединение.
Винду переставлял.
сетевой контролер rtl8151fh купить не проблема,и не дорогой.
Вопрос:или может быть проблема в обвязке rtl8151fh ?Как и что можно проверить.?
 Заголовок сообщения: Re: HP 4540 s (hp share 683495-001) Не работает LAN
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 19:34
Ну прозвоните обвязку мультиметром, поймёте в ней ли дело. Ну я думаю что проблема в сетевушке...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 10:49
Сами ответили на свой вопрос.
Если времени много, то можно копать и обвязку.
Быстрее махнуть QFNку.
В диспетчере устройств правильно определяется?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 11:35
Да.правильно.сегодня закажу.поменяю отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 16:00
Обычно, когда в сетевке проблема - либо с восклицательным знаком висит в диспетчере, либо вообще дырка. Если в диспетчере норм и пакеты отсылает - может проблема в роутере или кабеле?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4540S (683495-001) Авто старт
lfanatl
26 окт 2015, 19:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Does anyone have mats 295.34 and willing to share?
zylalx1
15 июн 2020, 16:43
men2k1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Роутер-репитер Winstar NU96W51- Пропажа USB-Share (Нужны идеи в восстановление USB функций репитера)
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
rustam2v
19
3763
07 мар 2022, 01:37
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4720s WD905EA#ACB (612960-001 6M.4GLMB.001 ) Не включается
inki-sasha
08 сен 2016, 10:50
karus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elite 6300 (657239-001 656961-001 Q75 LGA) Не стартует на встроенную графику
в форуме HP
stormio
08 окт 2021, 19:43
stormio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cybermorfer и гости: 100
