Текущее время: 16 июн 2024, 04:24
ginok
Заголовок сообщения: ASUS G2P (G2PB) Не регулируется подсветка матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2018, 16:33 |
Зарегистрирован: 08 авг 2012, 08:09 Наличности на руках: 8.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 93 Откуда: erevan
Добрый день. Нужна Ваша помощь, товарищи. В аппарате не регулируется подсветка матрицы. МАтрица 17" с двумя лампами. Изображение видно, но как на минимальной яркости, на горячие кнопки регулировки яркости не реагирует, сама матрица такое впечатление что как бы подергивает подсветкой очень очень слегка. Матрицу другую, новую, подкидывал, инвертор б.у. так же. результат не изменился. Думал отрубить одну лампу, повесил вместо нее на инвертор кондер - результат тот же самый, подсоединил лампу куда подпаял кондер матрица загорается с нормальной подсветкой на сек. 3 а дальше в защиту.
Что может быть? Схемы нет, кто управляет подсветкой? Видик? мульт? Или может можно как-то обойти и заставить на максималке постоянно гореть.
Заголовок сообщения: Re: ASUS G2P (G2PB) Не регулируется подсветка матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2018, 17:48 |
ginok писал(а): Или может можно как-то обойти и заставить на максималке постоянно гореть. Можно. Убрать из разъема инвертора управление подсветкой, а на инверторе замкнуть на разрешение подстветки. Только не спрашивайте, какие именно это контакты. Найти не сложно прибором.
ginok
Заголовок сообщения: Re: ASUS G2P (G2PB) Не регулируется подсветка матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2018, 15:55 |
tapac85 писал(а): вызваниваем что на контактах ивертора приходит, фото инвертора вложите, или модель инвертер a7j dl замеры : 5 - 3.1v, 9-10 - 18,8v ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=F16A)
ginok
Заголовок сообщения: Re: ASUS G2P (G2PB) Не регулируется подсветка матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2018, 12:14 |
tapac85 писал(а): Для начала отсоединяем и ивертор и меряем что есть на шлейфе без него, я так понял есть только 19В и 3В, по управлению, на остальных контактах понулям???, для его полноценной работы необходим еще один сигнал управления, если на шлейфе без и ивертора будет отсутствовать еще один сигнал, тогда мы кидаем перемычку между дорожками на тыльной стороне разъема инвертора, и у нас будет яркость на максимуме без инвертора напряжение не изменилось... присутствуют только теже 19в (9-10 контакт) и 3в (5 контак). кинул с обратной стороны перемычку между 5 и 6м контактом изображение вообще пропало. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=M7IT)
ginok
Заголовок сообщения: Re: ASUS G2P (G2PB) Не регулируется подсветка матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2018, 10:18 |
tapac85 писал(а): у вас есть возможность проверить лампы, каждую по отдельности?? такое впечатления, что по ним срабатывает защита, или на этот инвертор подсоединить другие лампы для теста подсоединял другую, новую, матрицу, отдельно лампы, подсветка даже не запускается после того как кинул перемычку...
Заголовок сообщения: Re: ASUS G2P (G2PB) Не регулируется подсветка матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2018, 11:08 |
MSF113 писал(а): Убрать из разъема инвертора управление подсветкой, а на инверторе замкнуть на разрешение подстветки. 1-й пункт выполнен? Если управление коротит = не будет подсветки.
ginok
Заголовок сообщения: Re: ASUS G2P (G2PB) Не регулируется подсветка матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2018, 16:28 |
MSF113 писал(а): 1-й пункт выполнен? дырявая моя башка, не убрал. убрал, и все заработало. Спасибо!!!
