Текущее время: 18 май 2024, 09:49
 Заголовок сообщения: Macbook Pro Retina A1398 (820-3787-06) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 18:01
Здравствуйте. Проблема такая: при включении есть звук гонга но изо нет. В наличии есть только плата без матрицы, но должна выводить на внешку, подкидывал винт , что-то грузит но изо не появляется. Прошил флешку, поменял видеочип, пропаял U9300. Пните в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro Retina A1398 (820-3787-06) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 18:30
Не выдает эта плата на внешку по HDMI. Я проверял
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 19:23
но изо должно появляться при загруженной ОС, а оно не появляется
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 23:36
Изо через hdmi будет выдаваться только если подключена матрица. Зря вы столько работ сделали, меняли чип и так далее. Легче было шлейф подключить и матрицу любую разбитую
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 00:54
viewtopic.php?f=51&t=73478&p=544244&hilit=%2A820+3787+06%2A#p544244
здесь пишут что дает изо с отключенной матрицей. Нет у меня матрицы чтоб подкинуть, буду искать потом отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro Retina A1398 (820-3787-06) Нужен EFI дамп
в форуме Apple
mashder
5767
02 мар 2015, 12:02
mashder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro retina (820-3787-A) A1398
в форуме Apple
linyex
7016
11 май 2015, 23:45
linyex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Retina A1398 (820-3787) не работает инт.графика
в форуме Apple
_AVP_
3052
08 фев 2023, 19:28
Волков Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro Retina (820-3787-A) Отсутствие сигналов EG_RAIL1.2.3.4.5._EN с SMC
в форуме Apple
Jekep
25 авг 2017, 16:11
