Текущее время: 14 ноя 2026, 23:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: 15-e058sr ( Quanta R62) не работает от зарядки
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 04:48
1-заменили мульт
2-заменили шим зарядки BQ24738
3-заменили батарею на новую проверили на другом ноуте точно работает
с батарей ни как на кнопку не реагирует , если включить с блока то от батарей работает
индикатор показывает что батарею заряжает но заряда не идет .
 Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr ( Quanta R62) не работает от зарядки
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 09:00
Что на PQ35 только при подключенном акб?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 09:13
А что на ногах pu5 когда подключен бп и батарея
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 12:58
pq35
1-2-3=11.11
4=11.09
5=19.2
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 13:34
vologda писал(а):
5=19.2
А откуда это , если просили замеры только с акб сделать?
Если уж делать с подключенной акб, то на всех ногах контроллера заряда
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 13:58
на pq35
замеры делаю
---------- Добавлено спустя 19 минут 1 секунду: ----------
ACN - 19.5v
ACP - 19.5v
CMSRC - 19.5v
ACDRV - 25v
ACOK - 2.81v
ACDET - 2.55v
IOUT - 0.03v
SDA - 3.29v
SCL - 3.29v
ILIM - 3.06v
BATDRV - 10.57v
SRN - 10.72v
SRP - 10.72v
LODRV - 0v
REGN - 5.96v
BTST - 10.43v
HIDRV - 10.57v
PHASE - 10.72v
VCC - 19.5v
ВОТ ЗАМЕРЫ С bq24728
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
bq24738 ошибка
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 14:48
Тут как бы придраться не к чему. А как там pu6поживает
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 18:05
pu6
13 REG =11,87
14 VSENSE = 0.92
17 VOUT =28.5
18 CP =18.9
20 VIN =18.9
с подключеной зарядкой
pu6
13 REG =11.2
14 VSENSE = 0
17 VOUT =15.7
18 CP =10.6
20 VIN =10.6
от акумуля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 18:19
vologda писал(а):
14 VSENSE = 0.92
Мало. 19/(750+100)*100=2,23 от бп и соответственно 1,25 от батареи примерно
смотрите делитель pr85 pr88
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 18:57
pr85 pr88 отсутствуют на плате только плошадки есть
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 19:13
Тогда что на 15 ноге pu6 и что с прошивкой биоса? Точно то что должно быть?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 19:29
все работает, но не включается от батарей , я на биос и не думал.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 19:46
Если Pu6 сама не определяет есть ли dc а рулится с контроллера заряда по acin то есть большая вероятность что и биос с мультом сильно тут учавствуют
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 19:47
мульт шить надо после замены?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 20:12
Нет, 3940 не шьется, а вот прошивка у него отдельная от основного биоса ,в u15.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 20:32
плата DA0R62MB6E0 REV E
1-ДАМП БИОСА
2-ФОТО ПЛАТЫ со стороны разьема клавиатуры
может есть у кого заначке
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 2 секунды: ----------
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=292031&hilit=%2Ar62%2A#p292031
прошил обе без изменения
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 07:32
Что на 15 ноге pu6
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 08:04
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=796670#p796670
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 11:17
был неисправен 738 поставил другой все пошло . долго ждал новый.
тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e058sr (Quanta R62 DA0R62MB6E0) мигает caps lock'ом
Джони
12
4816
08 фев 2018, 21:59
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e058sr (DA0R62MB6E0 rev. E) Нет изображения
comteh
14
4550
08 июн 2017, 16:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e058sr (DA0R62MB6E0 REV. E) Не включается
evgeny1256
13
6747
07 авг 2017, 11:38
evgeny1256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.
в форуме Xiaomi
Saiberex
26
2201
30 июл 2026, 16:35
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion 15-e056sr (Quanta R62) нет изображения
Damson
3741
14 мар 2017, 21:47
Damson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
