Текущее время: 27 июн 2024, 08:39
 Заголовок сообщения: 15-k052sr (day31amb6co rev:с) нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 13:34
Доброго времени суток, есть данный ноутбук 15-k052sr, пришел в "прокуренном" состоянии
1. Реакция на кнопку есть
2. Все напряжения поднимаются.
3. Биос прошивал декодированный.
4. После нажатия на кнопку потребление 460мА
 Заголовок сообщения: Re: 15-k052sr (day31amb6co rev:с) нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 16:18
какие напряжения поднимаются, какое сопротивление на дросселях?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
почисти контакты на оперативке, подкинь заведомо рабочую
на внешку проверь изо
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 20:55
Пост коды есть? Или до них еще дело не дошло?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 21:27
На LPC хоть какое шевеление есть ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 21:11
PL21-71кОм 0в после вкл 3.3в
PL20-129кОм 5.1в после вкл 5.1в
PL22-64.9кОм 0в после вкл 1.38в
PL16-64.7кОм 0в после вкл 1в
PL14-64.6кОм 0в после вкл 1.72в
PL12, PL13-64.6кОм 0в после вкл 0.9в
PL8-309кОм 3.1в после вкл 3.08в
PL9-64.7 кОм 0в после вкл 1.35в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-k052sr (Quanta Y31A rev:C) Пропала дискретная видюха
MIB89
21
4397
07 июн 2018, 13:54
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-k-151nr (DAY31AMB6CO) Не включается. 3 раза мигает светодиод питания.
Diwon
11 ноя 2016, 12:57
Diwon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2012E rev.2.00G (ET2012E rev.2.00G) нет изображения и подсветки
cloze
03 окт 2019, 00:27
kalya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dellfer, osip2, xusan и гости: 45
