Текущее время: 21 ноя 2026, 06:43
 Заголовок сообщения: Мат.плата Asus P8P67-M не включается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 21:33
При замыкании контактов Power на мат.плате нету ни какой реакции. На контакты приходит 3.3 Вольта, нашел на нее схему и выяснилось, что проблема в мультиконтроллере NUVOTON NCT6776F103G9CE050B005-02FA. Теперь вопрос, нашел на али, такой же мультиконтроллер NUVOTON NCT6776F (только после 6776F идут другие буквы), есть ли смысл его заказывать, если это прям не точно такой же мультиконтроллер? Или главное чтобы основная модель была одинакова, т.е NCT6776F? Первый раз сталкиваюсь с подбором мультиконтроллера.
 Заголовок сообщения: Re: Мат.плата Asus P8P67-M не включается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 10:19
важна только первая буква в конце заказывай смело
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 12:29
Это сейчас шутка была? Или действительно так? Плохо шутки понимаю. Т.е я могу свой мульт NUVOTON NCT6776F103G9CE050B005-02FA поменять на NUVOTON NCT6776F035G9CE034B027FA и по идеи должен подойти (последняя буква в конце сходится)? И откуда вы решили что, это действительно так? Просто для себя интересно.
 Заголовок сообщения: Re: Мат.плата Asus P8P67-M не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 12:37
NUVOTON NCT6776F вот это название мульта а вот это даташит на него неужели так лениво почитать в нэте там все есть
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sh ... 776F,D.pdf
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8P67 LE rev.1.03 не включается
в форуме Asus
Владимир_Н
19
2697
27 июн 2022, 11:16
Владимир_Н Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8p67 rev 3.0 выключение при загрузке ОС-10
в форуме Asus
marchal
13
4717
02 ноя 2017, 21:58
marchal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8p67 нет изображения при включении комьютера
в форуме Asus
randol
4255
09 фев 2018, 21:02
randol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8P67 LE нужно фото обвязки TPU
в форуме Asus
HeXakep
20 мар 2018, 20:17
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8p67 le неправильно определяет напряжения с блока и cpu fan error
в форуме Asus
Mehrunes
4276
26 июн 2018, 16:10
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
