Текущее время: 20 май 2024, 05:12
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus X555dg rev 2.0 (AMD) Не включается Добавлено: 06 июн 2018, 11:06 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
DAVIDoff1 писал(а): Какие напряжения проверить, для полного старта? Все. Память, видео, проц, хаб, и т.д... Пост карту можете подключить, упростит поиски.
DAVIDoff1
Заголовок сообщения: Re: Asus X555dg rev 2.0 (AMD) Не включается Добавлено: 06 июн 2018, 15:40 |
Зарегистрирован: 05 июн 2018, 12:46 Наличности на руках: 26.17
Сообщения: 12 Откуда: Екб
Lendrover писал(а): DAVIDoff1 отправил на почту отправил вознаграждением 5 баллов. А обозначение элементов смотреть в сервис мануале на всю плату или на логические блоки или на отдельные микросхемы? Обвязка. Дело в том, что у меня выл boardview, там не полное описание, не хватает информации для совершения ремонта. Может есть у кого опыт по восстановлению похожих устройств. Может там похожие обвязки.
_________________ Никак не определить, кроме сВерки.
Заголовок сообщения: Re: Asus X555dg rev 2.0 (AMD) Не включается Добавлено: 07 июн 2018, 11:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
DAVIDoff1 писал(а): Может есть у кого опыт по восстановлению похожих устройств Есть такой опыт. У многих. Могу даже адреса сервисов в ЕКБ подсказать. Подпись такую уберите - не позорьтесь, официальный представитель асуса...
Заголовок сообщения: Re: Asus X555dg rev 2.0 (AMD) Не включается Добавлено: 07 июн 2018, 11:41 |
Вот даже схему нарисовал для подобного типа ремонтников: Вложение: Схема ноутбука.jpg Сообщение не в тему В АСЦ могут такие персонажи работать. Но в Екб ни в одном Давида нет.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus X555dg rev 2.0 (AMD) Не включается Добавлено: 07 июн 2018, 11:52 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 439.61
MSF113 писал(а): Вот даже схему нарисовал для подобного типа ремонтников: неправильная схема, исправил
DAVIDoff1
Заголовок сообщения: Re: Asus X555dg rev 2.0 (AMD) Не включается Добавлено: 07 июн 2018, 12:06 |
Спасибо, но не могу скачать прикрепленный файл, отправьте, пожалуйста, на почту qje3m@wimsg.com.
DAVIDoff1
Заголовок сообщения: Re: Asus X555dg rev 2.0 (AMD) Не включается Добавлено: 07 июн 2018, 20:27 |
Tech-Priest писал(а): Проверьте питание и чтение на флешке. Прошейте. Питание 1,8В. присутствует на Windbond 25Q64FW на 1,3,7,8 ножке.
DAVIDoff1
Заголовок сообщения: Re: Asus X555dg rev 2.0 (AMD) Не включается Добавлено: 11 июн 2018, 23:02 |
Tech-Priest писал(а): Прошейте на программаторе Спаял программатор LPT-SPIPGM, прошил. Получается, что дамп слитый с нее меньше на 2048 байт, чем последняя прошивка от Asus. Вышлите на почту дамп для сравнения.
Почта
qje3m@wimsg.com
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Asus X555dg rev 2.0 (AMD) Не включается Добавлено: 13 июн 2018, 03:41 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 463.44
Сообщения: 406 Откуда: Москва
DAVIDoff1 писал(а): Не включается, что проверить в первую очередь? Пощупать шаловливыми ручонками всю плату в поисках аномально греющихся (обжигающих палец) деталек. Если таких нет, то шить дамп биоса. У ASUSов правильный дамп биоса ищется по надписи на этикетке, наклеенной обычно на слот памяти, на которой указана модель. А "X555dg rev 2.0" - это только платформа, но не модель ноутбука, по этой надписи можно найти не правильный дамп.
DAVIDoff1
Заголовок сообщения: Re: Asus X555dg rev 2.0 (AMD) Не включается Добавлено: 13 июн 2018, 20:19 |
x555d, x555dg-dm149t на корпусе. В описании к мной собранному программатору есть описание названий чипов памяти, которые поддерживаются. Так вот чип 100% поддерживается запись и сравнение дампа программой spipgm проходят. Может подготовить оригинальный файл надо удалив 2КБ. данных!? Может кто-нибудь отправить мне на почту дамп
ссылка
http://vlab.su/viewtopic.php?p=380912#p380912
за вознаграждение.
Почта
qje3m@wimsg.com
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Asus X555dg rev 2.0 (AMD) Не включается Добавлено: 14 июн 2018, 13:30 |
Кстати, недавно делал похожий ноутбук на такой же платформе. Проблема была в шиме дежурки uP1589Q, его пробило по +5LDO и микросхема сильно грелась. Но я уже не помню как себя ноутбук вел при этой неисправности: включался без инициализации или не включался совсем. Поэтому и писал: дядя Саша писал(а): Пощупать шаловливыми ручонками всю плату в поисках аномально греющихся (обжигающих палец) деталек. Это первое, с чего следует начинать диагностику.
