Текущее время: 10 ноя 2026, 10:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Samsung R525 NP-R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP 1.0) Уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 19:48
Доброго всем времени суток принесли данный ноут с неисправностью не включается. После проверки выяснилось что бп уходит в защиту. Были пробиты 2 ключа 4435. После перепайки началось самое интересное при подключении бп загорается светодиод на плате. Питание в норме, но при нажатии на кнопку сгорает Q2-1 AP4232. Ни чего не греется проц подкидывал другой, менял ISL6255. Не могу понять почему сгорает Q2-1???
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 NP-R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP 1.0) Уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 20:38
titan1907 писал(а):
сгорает Q2-1 AP4232
Может Вы имеете ввиду верхнее плечо Q7 ? Это происходит с аккумом или без ? И зачем проц подкидывали ? Q504 в норме ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 21:40
Это происходит без аккума. При чем пока не нажмеш на кнопку включения все нормально. Может ли так себя вести плата если неисправен южный мост???
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 09:25
До мостов пока еще рано. Мы пока не определились с транзисторами
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 09:40
это входной ключ? Что на затворе творится?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 11:14
Я не нашел в этой схеме Q2-1, а ты ? :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 12:06
тоже
потому и спосил
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 12:39
Схему смотрел эту samsung_bremen2-l_r0.9_schematics, думал не сильно отличаются, поэтому прошу прощения за дезинформацию) На фото 2 транзисторы которые горят, на фото 1 конденсатор, был пробит, и должен ли стоять еще один тк на фото платы он есть а ко мне плата пришла без него??
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 12:58
что то вы запутали
конденсатор горит у вас?
BREMEN-D схему возьмите
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 13:30
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 18:42
Міша Смич писал(а):
что то вы запутали
Конденсатор был пробит перепаял на новый. Вопрос должен ли стоять ещё один рядом обвёл.
Сгорает транзистор по схеме bremen d q7-1. Так же был пробит ещё тот который обведён на фото снизу.
Теперь ситуация такая после замены транзисторов и конденсатора при подключении зу загорается зелёный светодиод. Далее при нажатии на кнопку включения мигают один раз светодиоды которые находятся там же синим и все тухнет. И опять транзистор 4232 пробит. Прозваниваю всё остальное целое. Меняю транзистор и поновой.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 22:01
Когда отпаиваете Q7 между массой и L2 какое сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 16:56
Друзья что то я совсем запутался((( судя по схеме Q7 это вот этот транзистор тогда какой тот который у меня горит или я чего то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 19:08
а мы откуда знаем?
Отнесите в толковый сервис и не мучайтесь, по фото не ремонтируем
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 21:29
А что за проблема узнать ? Возьмите мультиметр и от любой из ножек 1, 2, 4, 5, 6 пробегитесь по шимкам и все будет ясно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525 (Bremen- DR BA41-01360A REV: MP1.0) Нет изо
в форуме Samsung
casket
5100
10 янв 2018, 16:07
fazil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (Bremen-DR BA41-01360A rev: mp1.0) Замена 2001 моста на 2007
в форуме Samsung
dmitryrussf
01 мар 2019, 09:28
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung R525 (bremen-dr ba41-01360a rev mp1.0) помогите разобраться
в форуме Samsung
budik
3295
18 фев 2022, 06:23
virtualworld2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525 (BREMEN-DR BA41-01360A) Не выключается после замены Юга
в форуме Samsung
ttough
14 авг 2020, 10:42
Artem26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung r525 (bremen dr ba41-01360a) синька или черный экран
в форуме Samsung
Антон9059
03 авг 2020, 18:53
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
