Текущее время: 21 ноя 2024, 23:01
 Заголовок сообщения: iPhone 3G после воды
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 22:41
Может кто знает что надо делать,подтопленный айфон приехал,невключался,после работы щеткой и купания в ванночке начал включаться,правда перегружаеться несоклько раз пока загрузиться,но когда загрузиться то все работает,я его прошил,джейлб,разлочил и все работает,но проблема в том что батарею показывает все время в красном севшем положении и сколько на зарядке не держи,ничего не меняеться, я поменял батарею на новую и полностью заряженныую в другом айфоне,но история таже самая,айфон работает,но батарею показывает севшую и все. А чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 3G после воды
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 00:55
где то не домылся, под какойто микрухой соли пооставались, ну или микруха подсдохла. Но под какой не подскажу.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 04:40
Да вот в том то и дело под какой,их там много и большинство смолой залиты а схем нету нормальных на это чудо природы
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 04:50
Вот что я смог найти только по айфону 3G
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 03:02
Так кто нибудь знает в чем конкретно может быть проблема? может у кого была такая беда
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 19:28
Попробуй на другом отпаять средний контакт посмотри, что будет с рабочим. Так же себя начнет вести или вообще не вкл. Если также, то мож повызванивать цепи 3 контакта батареи... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 02:49
Спасибо,постараюсь,но сначала надо где то взять рабочий :-):
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 06:09
pics please.... :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 5 после воды
в форуме iPhone
city
12
4957
19 мар 2018, 01:55
Pahons Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 6 после воды
в форуме iPhone
ToniS
08 авг 2016, 18:18
ToniS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 после воды, потребление 5а.
в форуме iPhone
nikJEW
26 май 2017, 01:25
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 4s потребление после воды
в форуме iPhone
mwise
07 ноя 2017, 18:14
dzhigimont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6s после воды
в форуме iPhone
Ellin
21 июн 2017, 23:20
mchsnik Перейти к последнему сообщению
