Текущее время: 26 ноя 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: Установка дросселей по "ключу"
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 05:39
Всем привет, на днях сочинял из текстолита видеокарту и обратил внимание, что на месте установки дросселей питания GPU и RAM есть метка. На самом дросселе за метку принял точку на торце, но разглядывая картинки в интернете узнал, что надо было ставить их наоборот - точкой в противоположную сторону от метки на текстолите. Взаимная ориентация дросселей у меня получилась одинаковой, видюшка пока работает. Теперь вопрос, насколько важна правильная ориентация дросселя на плате?
 Заголовок сообщения: Re: Установка дросселей по "ключу"
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 05:46
У дросселя нет полярности. Ставь как удобнее.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 06:01
Тут еще есть один момент, у дросселей сердечник подмагничен, ранее такие мне не попадались, такие точно не имеют полярность?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 06:06
Имеют, у них разный ток насыщения в зависимости от полярности. Но конкретно в вашем случае 99% стоят простые дросселя и разницы действительно нет.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 06:16
Прилипают к пинцету из технической нержавейки, это тот самый 1%?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 06:45
Не припомню подмагниченных дросселей в подобных схемах, но все может быть.
Думаю это незначительная остаточная намагниченность самого индуктора или пинцета. Незначительная потому что карта не сгорела :-)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 07:15
Шибко неохотно было перепаивать так как на заводе, но похоже лучше стоит=) Карту включал минут на пять для оценки прямоугольности импульсов, будет неприятно если через час бахнет и унесет с собой чип.
По документации http://www.cooperindustries.com/content ... Series.pdf вроде вполне себе обычный дроссель.
ЗЫ:
Гугл картинки всемогущи, производители видеокарт лепят дросселя абы как
http://www.overclockers.com/7970_IceQx2_GPU_review/ тут положение дросселя с условным выводом 1, по документации, совпадает с меткой на текстолите.
http://www.overclockers.com/msi-hd-7970 ... on-review/ а тут наоборот, так же как я напаял и именно на такой текстолит.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 07:55
А в чем особая сложность сего процесса? Потратьте 10 минут времени, поставьте как нужно. И вопросов не будет. Тему дольше создавали тут.:-)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 08:20
Оч. сложно, 10 минут это только преднагрев, с дудкой менее чем на 200 литров не перепаять на приемлемой температуре, рядом электролиты.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 08:53
У меня станция Quick 857dw+. По паспорту 50 литров. Проблем не возникало. Поток воздуха плотный. Люкей 702 рядом не стоит.
Если у вас совсем не дует, как вариант снять емкости, или разбавить дроссели сплавом Розе. Снимутся и на 150 гр.))
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 09:21
На 861DE при 235 попугаях для SnPb такие дела паяю с максимальным потоком. Но опять же лишний раз греть плату плохо.
И по ссылкам из сообщения выше уже понятно что перепайка не нужна.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как по ключу активации узнать версию Windows ?
ddr7
17
26752
30 мар 2019, 21:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k72dr (ty034r) Писк дросселей питания процессора
JFKA
3375
21 фев 2017, 22:13
Дядя Женя Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PALIT GTX1060 DUAL 3072M GDDR5 номинал дросселей
dikabraz
26 фев 2020, 01:17
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2019er (daut1AMB6E1 rev:E) Сильный нагрев дросселей питания, выключение через минуту
skservice
4193
31 май 2018, 10:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Параметры защитных дросселей питания EVGA GeForce GTX 960 4GB SC
liteon
18 фев 2023, 18:25
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
