Текущее время: 26 июн 2024, 20:22
 Страница 45 из 200 [ Сообщений: 5971 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 22:49
Vertyanov_SS
не планируется перевод инструкции на инглиш?
/ Будет, когда Русский вариант закончу :-) Vertyanov /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 02 июн 2018, 15:14, всего редактировалось 2 раз(а).
lingva latina non penis canis est
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 15:07
На первой странице этой темы выложена ссылка но новую версию оболочки 6.2 для программаторов третьей версии. (PCB 3.0/3.1/3.2)
Добавлена возможность скачивать обновления файлов настроек и самой оболочки в автоматическом режиме.
Установите.
Можно проверить пока так. Принудительно ))
1 После распаковки архива в папке с оболочкой есть файлик VERSION.TXT
В этом файле, в конец каждой строки допишите любой символ (можно удалить по 1-2).
Сохраните изменения.
2 Запустите оболочку и в процессе работы, в фоне, будет создана папка DOWNLOADING, в которую постепенно будут загружаться 6 файлов.
3 По окончании скачивания, при отсутствии ошибок, будет задан вопрос пользователю об установке.
4 Текущая оболочка закроется и запустится новая.
Не удаляете в папке с оболочкой файл VERSION.TXT
В обычном режиме, при каждом запуске оболочки будет скачиваться маленький файлик VERSION.TXT и сравниваться с текущим. Отличные строки будут сигнализировать о необходимости загрузки того или иного файла.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 22:59
Здравствуйте, Сергей.
Сколько стоит программатор последней версии. Как можно купить у вас его в Украине?
/ Ответил в личку. Vertyanov /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 04 июн 2018, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 13:13
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Украина скоро получит на склад
временно кончились
ссылка - банер сверху форума
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 18:23
Цена вашго программатора с доставкой в Босния? Как можна оплатить покуку?
С уважением!
Марко
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 13:14
Maxim Skridonenko
Добрый день
Программатор верьянова купить хочу.
Цена, где купить.
Россия.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 14:27
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
wasja2 писал(а):
Maxim Skridonenko
Добрый день
Цена, где купить.
Россия.
Серега ответит, Вам у него ближе думаю
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 15:52
Ответил всем.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:27
Здравствуйте! Получил друг недавно Vertyanov JIG V3.1 . Программу скачал 6.1. Клаву программой проверяет. С мультом
никак не могу связаться. Мульт уже менял - то же самое : ITE we do not respond. Мульт IT8587E
Связь между разъёмами прозвонил, всё как надо(1-24,2-23 и тд)
Плата: 6-71-W65S0-D02 KB_pins=24 PD0=24 PD1=23 PD2=22 PD3=18 PD4=16 PD5=15 PD6=12 PD7=9 BUSY=7 STB=21 AFD=20 INIT=19 SLIN=17 KSI4=14 KSI5=13
Инфу в файл "MB connection ITE" добавлял сам согласно схеме. Шлейф приходит на прогер перевёрнутым (первая нога на 24-ю),значит птичку 1 to 1 убираю.
Питания на мульте есть при подключении адаптера. Импульсы на флэшке ME то же есть. Не пойму, почему нет связи?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:59
братец
земля?
Инструкцию читали по порядку подключений? (ссылка на первой странице)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 20:12
Да,вторым кабелем соединил разъёмы GND на прогере и USB на плате. Сначала загружаю данные платы, выходит сообщение Succed чтото точно не помню, потом подключаю адаптер к плате и нажимаю READ , выдаёт ITE.bin куда писать, соглашаюсь, через некоторое время do not respond и проверь питание не по нашему.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 22:34
братец
пропадает питание на EC
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 06:42
Питание на мульте есть.При чтении на управляющих сигналах нет шевелений: BUSY=0v , STB=3,3v, Afd=3,3v . INIT=3,3v,
SLIN=3,3v, KSI4=3,3v, ksI5=0v KSI4 на мульте 3.3в (62 нога).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 09:59
KSI4 и KSI5 ВСЕГДА должны быть лог.0
Скрин оболочки покажите когда ошибку пишет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 14:10
Вложение:
LOG.rar
Как скопировать скрин? Может он в файл куда-нибудь записывается?
Последний раз редактировалось братец 08 июн 2018, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 14:21
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
программу lightshot поставьте
очень полезно
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 15:08
братец
ну так проверку связи то нажать можно перед записью?
Мульт ID похоже не отдает, понимай как нет связи с ним, вот и не читает и не пишет.
Пока связи не будет - ничего не будет.
PS Для скринов я пользую прогу НОЖНИЦЫ
ТЫЦТЫЦ
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 15:35
Вложение:
w650sc.rar
Что мульт будет отдавать, если ни один управляющий сигнал не пытается даже моргнуть?. Смотрю осциллографом.
И почему KSI4 не нуль, кто его устанавливает?
Последний раз редактировалось братец 08 июн 2018, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 16:17
братец
Начнем с начала.
1 На первой странице темы оболочка 6.2. Запустить ее и показать мне скрин или что пишет после нажатия кнопки проверка связи.
2 В автономном режиме клавиатуры проверяет? Есть звук при нажатии кнопок?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 16:21
Звук есть.Сейчас попробую 6.2
Сделал connect:
Вложение:
Screenshot_1.rar
В 6.2 не видит мою плату. Я в WordPad набираю строку своей платы, записываю. Программой 6.2 эту строку не видно.
В любом другом редакторе видно. В 6.1 такой проблемы не было.Скриншот с неё я давал выше:LOG.rar
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 12 секунд: ----------
Вложение:
Screenshot_2.rar
Подставил файл MB connection ITE из папки 6.1 с моей платой в папку с 6.2, получилось запустить,вот скриншот.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 11:50
братец
1 В файлах настроек уже есть плата
W650 KB_pins=24 (JKB3) PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12
2 Вы делаете строку
3 Как Вы получили такую строку? Я полагаю, что неверно определен 1 вывод на разьеме, а составляли ее не по схеме. Верно?
4 MB укажите на всякий случай.
5 Ну и картинка из схемы, где, я думаю, будет понятно, что вы ошиблись.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 15:32
Добрый день, Сергей! Я тут давал кусок схемы с моей платы download/file.php?id=109413. По ней делал.
Только у меня разъём клавиатуры распаян на J-KB2. Всё сходится с J_KB1, но... кабель в этот разъём надо переворачивать, иначе нет контакта. Поэтому на прогер приходит 1 на 24, 2 на 23 и тд. Этот разъём ещё подписан как W670SC .Плата так и называется:6-71-W65S0-D02, а ноут: DEXP CLV-670-HSC. Еще на стикере есть: DEXP Achilles G119(0815050).
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 11:13
это вообще ни о чем ...
Что J-KB2, что J_KB1 строка получается ОДНА - вы видите разницу в распайке? Я не вижу.
Никакой разницы КУДА смотрят контакты- вверх или вниз. Ставите правильно шлейф на MB и на JIG и после этого смотрите 1-в-1 или 1-в-26, и определяетесь с галочкой. ВСЕ!
Сколько можно мусолить такой простой вопрос ))
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 23:07
Vertyanov_SS
Здравствуйте. мне нужен программатор за сколько дадите. За ранее спасибо. С уважением Сахоб.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 11:05
Есть положительная динамика по стиранию MEC (полному) даже залоченных чипов и с закрытой от чтения boot областью.
Знаю, что у тезки не стирает, или все секретно, как обычно.
Все дампы от MEC мультов, выложенные на этом форуме, не имеют 4KB BOOT области если в MEC закрыто чтение BOOT.
Полный дамп можно взять в апдейте с сайта, но многие об этом не знают или не умеют.
Работаю над понятным интерфейсом при работе с такими чипами и возможностью стирания и LOCKа таких чипов ))
Буду признателен за информацию по размерам памяти и наличию INFO области в следующих чипах (я найду, но от помощи не откажусь)
MEC5045
MEC5075
MEC5085
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 15:02
MEC5075.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 15:08
Плата Compal NM-B301, мульт стоит IT8986E. Настройки точно такие же как на NM-B321
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 11:45
LA-E801P KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
LA-E801P
UMA
EC KB9022Q
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 14:41
Hi,
I have Vertyanov JIG V3.1 programator and notebook motherboard ASUS X555LD main board Ver. 3.6 and i want to read ITE8585E but i get error:
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? (00)
Pls some help.
Thank you
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 15:48
hbbscom
Possible causes are written. Have you checked?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19259
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sergyarm81, sonata66 и гости: 11
