Текущее время: 23 июн 2024, 06:23
 Заголовок сообщения: g6-1250er (Quanta R13) Мигает 2 раза Caps Lock
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 14:36
Доброго времени суток. Принесли ноутбук с мигающим 2 раза Caps Lock, ну думаю значит биос. Слил main посмотрел, там BID0166C.F42 скачал здесь F65_BID0166C_(Intel Processors).rar и залил main - не помогло, залил затем и ес - тоже так и продолжает мигать 2 раза Caps. Что ему не так, вроде бы правильно все делаю или это уже железо виновато?
 Заголовок сообщения: Re: g6-1250er (Quanta R13) Мигает 2 раза Caps Lock
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 16:04
а питание то на флешке есть ? опрос идёт ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 16:25
Питание 3,3V присутствует, опрос пока не смотрел, сейчас попробую посмотреть.
Да, по шине шевеления при включении есть.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 10:25
покалдуй с памятью
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 12:09
DJBAD писал(а):
покалдуй с памятью
С оперативкой что ли? Чистил и ставил во второй слот, планка одна, без нее как и положено 3 мырга. Дома гляну есть ли кто с DDR3 проверить. Флешки после перепрошивки верификацию проходят четко. Может еще какой дамп подсунуть попробовать, но пока не нашел.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 13:03
Попробуйте
 Заголовок сообщения: Re: g6-1250er (Quanta R13) Мигает 2 раза Caps Lock  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 15:07
eldarlz писал(а):
Попробуйте
Спасибо eldarlz, на F66 стартонул :ya_hoo_oo: ! Сейчас повбиваю серийник и остальное. Чем ему F65 не понравилась х.з.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-1250er (Quanta R13) нет изо по HDMI
talamaska
14
1528
25 дек 2021, 03:56
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
7826
20 май 2017, 15:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3111er (Quanta LX89 DA0LX8MB6D1 Rev D) не стартует, мигает Caps Lock
Lexx2014
20 мар 2015, 12:30
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6 3019sl (Quanta LX8 DA0LX8MB6D0 Rev D) мигает caps lock и не включается
hrust1990
3147
16 дек 2015, 20:57
Pvv_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e058sr (Quanta R62 DA0R62MB6E0) мигает caps lock'ом
Джони
12
3442
08 фев 2018, 22:59
Джони Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 36
