Текущее время: 01 июн 2024, 06:27
altavista_live
Заголовок сообщения: Satellite C660-172 (PWWAA LA-6841P Rev. 1.0) Нет напряжения на выходе входных ключей Добавлено: 15 июн 2018, 12:08 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
Всем доброго дня! Отсутствует напряжение на выходе входных ключей, а именно на стоке P204. Оба полевика P-канальные, следовательно чтобы они открылись, к их затвору нужно приложить отрицательное напряжение относительно истока. В силу наличия паразитного диода в PQ203, на его истоке (как и на истоке P204) те же 19 вольт, что и на его стоке, а должно быть, учитывая значения PR212 и PR213, что-то 8.15 вольта. Помогите разобраться, почему их нет
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-172 (PWWAA LA-6841P Rev. 1.0) Нет напряжения на выходе входных ключей Добавлено: 15 июн 2018, 12:33 |
hunter_nick писал(а): на выход входных ключей подайте с лбп напряжение. там у вас что то коротит. оно и будет грется подал - потребление материнской платы 22мА
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-172 (PWWAA LA-6841P Rev. 1.0) Нет напряжения на выходе входных ключей Добавлено: 15 июн 2018, 13:19 |
sip писал(а): входные снимали\прозванивали? чарджер запитан? кз на дежурке и прочих нет? не снимал, но прозванивал - всё ок на первой ноге чарждера PU200 напряжение VDD отсутствует кз на дежурке нет, но сопротивление дросселя PL402 относительно земли примерно 17 ом, это нормально?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-172 (PWWAA LA-6841P Rev. 1.0) Нет напряжения на выходе входных ключей Добавлено: 15 июн 2018, 14:26 |
Озвучьте PreChg, ACSETIN, 6251VDD, DCIN, ACPRN, PACIN, затвор pq212 и сопротивление на резисторе pr212.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-172 (PWWAA LA-6841P Rev. 1.0) Нет напряжения на выходе входных ключей Добавлено: 15 июн 2018, 15:14 |
sip писал(а): причем тут 1 нога, когда питание на 24? отсутствовало питание на чарджере. Оказался в обрыве PD20 Пытался разобраться как работает входная цепь питания. Может кому поможет (где-то могу ошибаться). Чтобы на PR2015 были 19 вольт, кроме всего прочего, должны работать в штатном режиме входные полевики PR203 и PR204. Так как они оба P-канальные то, для того чтобы они открылись, нужно чтобы на их затворах (которые соединены вместе) подалось отрицательное напряжение относительно их истоков. На истоках у нас 19 вольт, которые туда проходят из VIN через имеющийся внутри PR203 паразитный диод. Отрицательное напряжение, по отношению к истокам, на затворах входных ключей снимается с делителя, состоящего из PR212 и PR213 - это около 8.15 вольта. Но для этого нужно чтобы N-канальный PQ212B подтянул PR213 к земле. Для этого на его затвор должно приходить положительное напряжение относительно его истока (который соединён с землёй) - около 2.9 вольта. Оно берётся, через PR211 из напряжения PACIN образующегося на очередном делителе из PR242 и PR243, который делит, снимающиеся с 15-й ноги чарждера PU200, 5 вольт до необходимых 2.9 вольта.
sip
Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-172 (PWWAA LA-6841P Rev. 1.0) Нет напряжения на выходе входных ключей Добавлено: 15 июн 2018, 15:54 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
altavista_live писал(а): снимающиеся с 15-й ноги чарждера PU200 а вот здесь как раз 1 нога. бук запустился? закрывайте тему с пометкой "решено"
