Текущее время: 12 ноя 2026, 00:51
 Заголовок сообщения: Dell Cestro 1000 (quanta fx2) Не выключатся
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 12:17
Всем привет. Ноут знакомого никак не могу победить. Изначально было нестабильное включение и отсутствие подсведки. Вскрытие показало залитие в райне юга, много было гнилья. Благо есть схема повасстанавливал резисторы и переходы погнившие. Теперь он не выключается(до этого не знаю выключался он или нет). Причем с кнопки он нормально по кратковременному нажатию выключается, а из под винды как в PE так и установленой по завершению работу просто перезагружается.
На придмет гнилья больше ничего значительного не не нашёл. Bios шил.
Подскажите пожалуйста алгоритм отключения из под ОС и в каком направлении хоть смотреть.. Мост пока не понимаю алгоритма отключения даже снимать не хочу....
Схема .
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Cestro 1000 (quanta fx2) Не выключаятся
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 12:24
Кроливец писал(а):
снимать не хочу....
так пока не снимите делов и не будет...
дороги сами не почистятся, а до понимания архитектуры чипов и сложных процедур, а не алгоритмов управления питанием тем более в технике Dell еще оч далеко.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 13:15
Вопрос пока открыт..
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 13:34
Вам ответили, скорее всего есть коррозия на пятаках под чипом
 Заголовок сообщения: Re: Dell Cestro 1000 (quanta fx2) Не выключатся
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 15:07
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 22 секунды: ----------
Проблема не выключения решена перекаткой. Была все таки там коррозия. Но вопрос оставляю открытым. Т.К. не считаю это квалифицированным диагнозом и ремонтом...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL PP23LA (Quanta FX2) замыкание на входе
в форуме Dell
golinfer
14
4284
15 ноя 2017, 08:40
golinfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1000 (1000 rev.1.1) Не инициализируются USB Mass storage устройства
finegad
11 янв 2018, 23:41
finegad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю охлад на dv5-1000 (dv6-1000)
в форуме Куплю | Buy
Agent Fox Mulder
01 июл 2018, 05:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (NX.M7CER.013) (Compal LA7912p rev 2.0) После замены хаба Intel SLJ8C ноутбук стал выключатся каж
rosoka
3107
09 окт 2017, 21:27
rosoka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (Compal LA-5972P NAWA2) Не хочет выключатся
kelevra_1408
08 май 2018, 18:46
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
