Текущее время: 22 ноя 2024, 10:24
 Заголовок сообщения: E5-773 (Brook_SL) не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 13:00
Изначальная проблема что не было инициализации, после прошивки включился но не работает от батареи. Без зарядного не включается но если нажать на кнопку SW1 и держать, комп включается и работает от батареи нормально до тех пор пока держишь кнопку. PQ4301 рабочий, G-2.6v, S-2.4v, D-2.5v). Пробовал с другой батареей, тоже самое. Помогите решить задачу
 Заголовок сообщения: Re: E5-773 (Brook_SL) не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 13:49
прошивка ЕС необходима и убедиться в работоспособности новой зашитой в SPI
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 14:10
Насколько я вижу по схеме - это защита от дурака. Разбираете корпус - отключается батарея, чтобы не спалить чего :-)
 Заголовок сообщения: Re: E5-773 (Brook_SL) не работает от батареи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 14:33
vldmrdnpr вы правы, на верхней крышке отсутствовала резина нажимающая кнопку, спасибо за советы!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire-772G (Wistron Brook BH 14276-1M) Не заряжает АКБ
visios
15 июн 2017, 10:17
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P278 m 39ef (Brook sl mb 14277 1m 448.05802. 001m ) Нужен дамп
Gercco
26 мар 2020, 13:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aсer travelmate p278 (Wistron brook BH 14277-1m) Не включается, нет дежурных напряжений
Виктор1985
16
2826
21 сен 2021, 23:09
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w270 (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи работает
в форуме DNS
3d_killer
17
8641
07 июн 2016, 13:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wexler tab 7b 3G не работает от батареи, а работает от зарядки.
в форуме Wexler
tolk1979
6897
21 янв 2018, 21:25
Autovolt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Modern54, Руслан123, r51531 и гости: 84
