Текущее время: 22 ноя 2026, 23:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: ENTE69CX (LA-9535P rev 1.0) Не стартует от БП
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 15:04
Ноут притащили с проблемой самопроизвольное выключение .
С подключенным БП (без аккума ) - нет старта . Только светодиод синий загорается секунд на 5 после нажатия кнопки .Потребление в районе 0 . Дежурки 3.3 и 5 присутствуют .
С аккумом и БП потребление 0.65А и горит светодиод зарядки . При нажатии на кнопку потребление падает в 0 .
С аккумом стартует , но выключается через неопределённое колличество времени . Даж винда иногда загружается .
Если стартануть с аккума и потом подключить БП , то тоже отрубается через какой-то промежуток времени .
Думаю начать стоит с включением от БП . Мосфеты по входу проверил . Дежурка при нажатии на кнопку не проседает .
Что смотреть и где искать ? )
 Заголовок сообщения: Re: ENTE69CX (LA-9535P rev 1.0) Не стартует от БП
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 15:25
Проверь тактильно, не греется ли шимка какая или мосфет
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 15:32
Ничего не греется , только хаб в районе 45 градусов . Проц и видео около 36 . Даж вентиль не стартует.
Да и старта от БП нет , это меня больше интересует )
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 16:15
Я бы для начала подкинул заведомо исправный бп,затем прошил биос, и если нет изменение, схема и мультиметр в помощь
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 16:30
Заведомо исправный лабораторник )
Биос шил . + мультик тоже шил.
B+ и дежурки присутствуют . Писал выше .
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 02:25
Тс ,задам вопрос,ты может думаешь здесь экстрасенсы тебе проблему решат??? Ты конкретно ни какой инфы по теме не дал(точные измерения при работе,и после выключения) ... Как тебе можно что то посоветовать, если нет представления по напруги н плате
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 02:31
Да тут к бабке не ходи либо глюки в чарджере, мосфеты или сам шим, либо что-то с хабом, так как температурит немножко.
А вообще экстрасенсорные возможности закончились просьба сделать замеры по таблице запуска, и сделать их надо с и без бп
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 12:07
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
есть
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
есть
2. Когда ACIN = 3.3V
есть
3. Когда LID_SW# = 3.3V
есть
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
есть
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
есть
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
От БП нет , от аккума есть .
И да , в схеме нет порядка запуска , качал с С-мануал.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 12:12
А посмотрите сигнал подключения блока питания. Может проблема в нем.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------увидел ацин есть
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 12:16
Кнопку отрабатывает . Синий светодиод загорается при нажатии кнопки от БП .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 12:07
Uicholi
Что на ACDET чарджера?
---------- Добавлено спустя 16 минут 7 секунд: ----------
Как вариант прошивка мульта.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 13:17
Удалось локализовать проблему . Чисто случайно нажал пальцем на плату и заметил что потребление в дежурке немного поднялось . И о чудо , она стартанула , но так же и погасла и все по новой . Позвонил клиенту , тот сказал что с полгода назад он заливался и его чинили . Надо признать отмыли качественно , еле еле под микроскопом нашёл микроскопический след от коррозии . Буду пропаивать всю дежурку , по результатам отпишусь .
PS. Пропаял все , но проблема осталась , единственное перестал выключаться .Но с включением танцы с бубнами (постучать погнуть). Все смд-компоненты визуально как новые .
LDO есть , дежурки есть .
Но при нажатии на плату немного поднимается потребление и тогда включается .
Как найти кто виноват ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 14:38
+3VS +5VS?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 14:43
Может ударник, тогда пятаки.
При нажатии куда - определить точнее.
Чипы на компаунде?
Посмотреть туда внимательно.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 14:59
Powerman писал(а):
+3VS +5VS?
нету
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 15:03
Замерьте сопротивления по ним
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 15:06
+3 ком
+5 2.3мом
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 15:09
Тогда разбирайтесь почему их нет, см. U11
UPD прошейте основной биос и EC
Последний раз редактировалось Powerman 19 июн 2018, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 15:16
От аккумулятора все есть . От БП нет . Мульт не включает
Чипы на компаунде , визуально целы .
Клиент говорит вроде не роняли , если только дети , но они молчат )
Хаб реболить не вариант , у меня проблема с 0.3 шарами ) Если пошевелить ?
Но где то точно неконтакт .
ЗЫЫ . Почему хаб при подключенном БП может не снимать слипы ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 11:31
вставлю свои 5 копеек. Дежурку вы не меняли я так понял. У меня на va70 плате была такая же проблема как у вас. От акб работает, от бп не включается. Мучался мучался и... виной была самая микруха дежурки. При чем от бп дежурка была.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 16:41
Поменял хаб на новый , картина не изменилась . Завтра буду менять дежурку , но это уже скорей от не знаю что менять )
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 21:53
Поменял дежурку . Пропаял пол платы . Так и не нашёл .
Отдал без ремонта .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ente69cx (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) Packard Bell ENTE69CX 53336g75mnsk (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) нужен дамп биоса
в форуме Packard Bell & NEC
ub3hzm
10 ноя 2024, 19:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE69CX (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) Нужен дамп биоса
Danik
04 дек 2016, 16:23
Danik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE69CX-33214G75Mnsk (LA-9535P REV 1.0) Полоса на дисплее после прошивки биос
Ruslankurtoev
3274
16 ноя 2017, 09:04
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE69CX (LA-9535P REV 1) Произвольно рубится
kaktus123
11
3053
12 сен 2018, 06:48
ShantinV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z5wt1,ente69cx (z5we1 la-9535p) Не работает аудиокодек, код 10
SoulDragon
06 июн 2017, 23:01
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
