Текущее время: 17 июн 2024, 11:44
dragon1965
Заголовок сообщения: Inspiron 7720 (Quanta R09) (DAOR09MB6H1 REV: H) Нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2018, 21:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=82794_1525971597.jpg) |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 20:37 Наличности на руках: 11.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: Новосибирск
Доброго времени суток! Ноут пришел с диагнозом не включается. После замеров сопротивлений на дросселях питания были найдены виновники, хаб HM77 (в коротком), и мульт IT8518E HXA. Перекатал хаб, заменил мульт, ноут включился, но без инициализации. Перешил BIOS. Эффекта ноль. Пока замерял основные напряжения, ноут потух и перестал включаться. Пропали даже дежурки... При подключениии питания, ШИМ дежурок (TPS51125) пытается запуститься, 3.3В появляется на доли секунды и тут-же гаснет, 5В даже не подымается. На ШИМе обвязка исправная, вроде все напряжения необходимые для запуска есть, но стартовать не хочет... ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) Результат замеров: (при Uin=19V, Iin=3mA на ЛБП) 1. ENTRIP1 - 0 2. VFB1 - 0 3. VREF - 2.01V 4. TONSEL - 3.35V 5. VFB2 - 0 6. ENTRIP2 - 2.48V 7. VO2 - 0 8. VREG3 - 3.35V 9. VBST2 - 4.56V 10. DRVH2 - 0 11. LL2 - 0 12. DRVL2 - 0 13. EN0 - 3.14V 14. SKIPSEL - 3.35V 15. GND 16. VIN - 19V 17. VREG5 - 5.02V 18. VCLK - 0 19. DRVL1 - 0 20. LL1 - 0 21. DRVH1 - 0 22. VBST1 - 4.56V 23. PGOOD - 0 24. VO1 - 0 Дополнительно: сопротивление нагрузки (в режиме прозвонки мультиметром), без системной батарейки- по цепи 3.3В 680, по цепи 5В 190; с батарейкой падает до 30 по 3.3В и 51 по 5В (не знаю как правильно назвать, Омы или относительные единицы, потому как в режиме замера сопротивления, сопротивления вырастают в разы). Что не так, не пойму... ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Да, забыл сказать, ШИМ менялся на заведомо исправный, МОСФЕТЫ тоже проверены- исправны.
![](images/spacer.gif) |
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (Quanta R09) (DAOR09MB6H1 REV: H) Нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2018, 23:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13581_1402690784.jpeg) |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
dragon1965 писал(а): Дополнительно: сопротивление нагрузки (в режиме прозвонки мультиметром), без системной батарейки- по цепи 3.3В 680, по цепи 5В 190; с батарейкой падает до 30 по 3.3В и 51 по 5В (не знаю как правильно назвать, Омы или относительные единицы, потому как в режиме замера ЛБП в эти цепи.
igils
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (Quanta R09) (DAOR09MB6H1 REV: H) Нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2018, 23:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
dragon1965 писал(а): После замеров сопротивлений на дросселях питания были найдены виновники, хаб HM77 (в коротком), и мульт IT8518E HXA. Перекатал хаб, заменил мульт Т.е., закороченный хаб поставлен назад и короткое замыкание чудным образом устранилось после его прожарки? alex01981 писал(а): ЛБП в эти цепи. Это вот зачем? Из серии - вредные советы?
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (Quanta R09) (DAOR09MB6H1 REV: H) Нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2018, 23:39 |
igils писал(а): Это вот зачем? Из серии - вредные советы? Обоснуйте чем это вредные советы если не превышено напряжение цепи? Мож я что не знаю и намотаю на ус
r-37
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (Quanta R09) (DAOR09MB6H1 REV: H) Нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2018, 23:42 |
Зарегистрирован: 29 апр 2018, 20:41 Наличности на руках: 10.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Russia
dragon1965 писал(а): Что не так, не пойму... Если ENTRIP1 = 0(кз) то не будет 5в, и PGOOD тогда = 0
igils
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (Quanta R09) (DAOR09MB6H1 REV: H) Нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2018, 23:52 |
Закон ома перечитайте. Это раз. Падение напряжения в цепях: 680мв по 3,3в и 190мв по 5в. Накой ляд туда что-то цеплять? Это два.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (Quanta R09) (DAOR09MB6H1 REV: H) Нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2018, 12:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
dragon1965 писал(а): 6. ENTRIP2 - 2.48V Для поднятия 3.3В всё есть. Проверь входные ключи, т. к. если один из них пробит, то при попытке запуска дежурки 19В просаживается, затем восстанавливается. Тем более dragon1965 писал(а): у старого даже кристалл лопнул
r-37
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (Quanta R09) (DAOR09MB6H1 REV: H) Нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2018, 17:57 |
dragon1965 писал(а): По ENTRIP1 КЗ нет, в том-то и дело, там 115кОм, как по схеме... Тогда так, если ENTRIP1 = 0....0,5в, то не будет 5в
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (Quanta R09) (DAOR09MB6H1 REV: H) Нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2018, 13:39 |
igils писал(а): Закон ома перечитайте. Это раз. Падение напряжения в цепях: 680мв по 3,3в и 190мв по 5в. Накой ляд туда что-то цеплять? Это два. Очевидно у всех разная методика работы. Только вот не надо рассказывать что ваша лучше. Интересное применение закона Ома у вас без учёта того что часть уйдёт на нагрев. Можно ещё помочь элементу который не в силах прогреться и прогреть феном, не превышая температуру термобумаги (кассовой). Поверьте очень помогает. Неоднократно находил таким методом КЗ в платах и не только ноутбуков и не только в цепи 3.3в но и в цепи 1.5в. Таким способом даже находил негодный диод в корпусе TO220 среди нескольких штук в сварочном аппарате, так как он быстро отдавал тепло на радиатор нужно было нагреть до граничной точки радиатор чтобы бумага не меняла цвета, потом при соединении блока питания негодный элемент прекрасно проявлял себя. И не понимаю причем тут падение напряжения. 190 мВ и 680мВ.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (Quanta R09) (DAOR09MB6H1 REV: H) Нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2018, 17:03 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Сообщение не в тему alex01981 писал(а): И не понимаю причем тут падение напряжения. 190 мВ и 680мВ. Вы задайтесь другим вопросом - что и как измеряет мультиметр в режиме диодной прозвонки, и в каких единицах.
igils
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (Quanta R09) (DAOR09MB6H1 REV: H) Нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2018, 17:22 |
Сообщение не в тему alex01981: и какое отношение к теме и моему вопросу имеют эти пространные рассуждения, что и где вы там ремонтировали? Вы посоветовали автору подключить лабораторник к цепям, которые имеют абсолютно нормальное падение напряжения в режиме прозвонки (в каком режиме автор измерял - он озвучил). Я вас спросил - зачем туда что-то подавать, если там все нормально. А вы все про какую-то свою методику. Вы можете поступать как угодно, но не надо это пропагандировать на форуме.
dragon1965
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (Quanta R09) (DAOR09MB6H1 REV: H) Нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2018, 10:39 |
r-37 писал(а): Если ENTRIP1 = 0(кз) то не будет 5в, и PGOOD тогда = 0 Это и так понятно, в том-то и всё дело что по ENTRIP1 кз нет, но и напряжения на нем тоже 0, при подключении 19в на доли секунды подымается 3,3в на LL2 и тут-же падает, на LL1 глухо как в танке при любых манипуляциях с питанием, я в тупике... ---------- Добавлено спустя 13 минут 54 секунды: ---------- morik59 писал(а): Для поднятия 3.3В всё есть. Проверь входные ключи, т. к. если один из них пробит, то при попытке запуска дежурки 19В просаживается, затем восстанавливается. Проверил, оба исправные, входное не просаживается, чарджер работает, а дежурок нет... :(
dragon1965
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (Quanta R09) (DAOR09MB6H1 REV: H) Нет дежурных напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2018, 13:07 |
leopold1112 писал(а): Сравни сопротивления о корпус 1 и 6 выводов шима. Они разныке, 115кОм на 1 пине и 250кОм на 6, как по схеме... А с тем ноутом что стало, оживил или нет?
dragon1965
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (Quanta R09) (DAOR09MB6H1 REV: H) Нет дежурных напряжений [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2018, 12:32 |
vldmrdnpr писал(а): Замените pc126, не поможет - шимку. Поменял PC126, и до кучи PC106, не помогло... шимка уже третья, две Б/У, эта новая... Сразу ведь чувствовал что дело в обвязке..., нашел гада...PQ18? диод (или мосфет)в утечке оказался в прямом направлении, не суть важно, я на него даже и не думал. Заменил на исправный все заработало. Всем спасибо за помощь! Тему закрываю.
